ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Вчера вечером поменял резонатор (21099), завелся поехал все нормально, только через 5-10 мин езды появился глухой стук в задней части. Смотреть обо что бъется буду сегодня. Весь прикол в том что бить начинает после прогрева. на холодном все ОК даже при сильных вибрациях. Когда снимал старый заметил что нет одной резинки точнее ее нижней половины, я поставил новую. При замене очень туго сошлось соединение с глушителем, теперь уменя появилась мысль что эту резинку специально срезали (уж больно она подозрительно была порвана, ровно пополам). Сегоня попробую снять эту резинку или поставить другую. Может у кого было такое поделитесь.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
При установке надо подергать и смотреть чтоб об днище не билось..
Я когда ставил после проверки немного развернул глушак и резонатор чуть иначе относительно друг друга - ничего не бьется..
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Sonar писал(а):При установке надо подергать и смотреть чтоб об днище не билось..
Я подергал, ничего не билось, только если очень сильно качнуть задевало.....я так думаю что когда глушак нагревается то резинки эти становятся более эластичными и поэтому бъет, может есть какие другие резинки?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sonar писал(а):немного развернул глушак и резонатор чуть иначе относительно друг друга - ничего не бьется..
Попробуй лучше так сделать. Странн что-то у тебя. Менял резонатор летом - никаких проблем.
Boriskin
Авто: Лексус
Поставь резинки хорсовские, они надёжней
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А толку если у него глушак задевает за днище?
Boriskin
Авто: Лексус
Значит поставь воздушный фильтр от карба
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Че еще сказать...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сергей 22 писал(а):Boriskin
Че еще сказать...
на резонатор, на глушак, и запасной в багажник... 8-)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
nicavero писал(а):Сергей 22 писал(а):Boriskin
Че еще сказать...
И пару огнетушителей :cool:
