Здравствуйте, Уважаемые. Нужна Ваша помощь. Ситуация следующая. Недели не прошло, как купил с рук 2114. На ней прежний владелец в 2004 установил сигналку Tomahawk TW-9000. Неделю отъездил без проблем. Сегодня захожу в гараж нажимаю кнопку "открыть" - в ответ писк (не такой , как должен быть), а двери не отрываются. Открыл дверь ключом. Сигналка сработала - орет. Попытался закрыть-снять с сигнализации-окрыть. Все равно орет при каждом открытии двери. Попытался завестись. Панель загорается. При дальнейшем повороте ключа сигналка орет еще громче двигатель не заводится. Попытался заменить батарейки в брелке, а также отключать-подключать аккумулятор. Не помогает. В процессе поведение сигналки менялось следующим образом:
1. После первого открытия орет и не прекращает независимо от любых действий.
2. Сама собой вроде перестала орать. При открытии двери не орет. Орет только при повороте ключа (до момента подсветки приборки). При попытке дальнейшего поворота ключа, чтобы завести движок, громкость увеличивается.
3. То же, что и в пункте 2, но почему-то приборка уже не подсвечивается.
При этом, что интересно, брелок звуки не издает, хотя должен (на всех трех этапах).
Красная лампочка сигнализации мигает.
Что это может быть и что с этим делать делать? Заранее спасибо.
