торможение двигателем.вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> торможение двигателем.вибрация вывод темы на печать
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 11:28
В общем проблема такова. При торможении двигателем идут странные
частые стуки(мелкая вибрация) из-под двигателя.Что может быть?
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:11
Ручку КПП когда тормозишь двигателем придержи, может она. Судя по отзывам у многих такой трабл. Read
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:39
Именно она... там когда чехол снимешь и посмотришь внутрь, все понятно становица из за чего шум. У самого такое, пока в раздумьях.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:51
Я долго не думал, поставил фторопластовую втулку... и как бабки отшептали. :grin:
VVK77
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 17:24
А втулку покупал или где заказывал?
VVK77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 07:57
Токарь, сначало пытал для чего сея приблуда, а потом сделал минут за двадцать. Размеры втулки где-то в форуме валяются. Удачи.
