Последствия попадания в ямку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Последствия попадания в ямку вывод темы на печать
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 11:35
Ездил в Питер и на какой то улице (Среднеохтинская чтоли) долбанулся на трамвайных путях в яму с полным убиением диска и резины Sad
Как потом оказалось это только пол беды. При торможении левое переднее колесо (стукнутое) перемещается ближе к брызговику и начинает его тереть.
Прямо около гостиницы я заменил тягу рычага и шаровую, но эта хрень так и осталась.
Вопрос: это балка (поперечина) накрылась или что то еще. Балка визуально не повреждена, уши в норме.
Не хотелось бы в сервисе разводится на замену всей подвески.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:46
Вот когда у меня была 9-ка я влетел в яму на скорости гдето 100км/ч,
ну диск выпрямили, потом такая фигня на нейтралке когда накатом руль колбасило в разные стороны. Доблесные мехоники автосервисов поменяли тягу привода правого колеса и сказали что рулевой рейке кобздец, но я им не поверил и поехол в др. сервис в подмосковье в итоге набо было поменять опоры стоек, та яма их убила :cool:
tibett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:07
Если колесо смещается только при торможении и при этом визуально в подвеске все цело, то, может, разрушился сайлентблок кронштейна поперечной растяжки? Неплохо было бы проверить!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:08
Попреречная растяжка это что? Стабилизатор что ли или Поперечина подвески (балка)
Когда тягу менял- сайлент блок проверил, тот который стоит в ушах балки.
Вопщем непонятный глюк.
Товарищи отвлекитесь от темы 16В против 8В. Very Happy Подскажите из-за чего под нагрузкой торможения кастер уходит в 0 и колесо трет брызговик.
Спасибо.
21114 2005,Кондей
MichaelM
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:41
Товарищи отвлекитесь от темы 16В против 8В. Very Happy Подскажите из-за чего под нагрузкой торможения кастер уходит в 0 и колесо трет брызговик.Спасибо.
ну встань на спуске с помощником и посмотри нажимая и отпуская тормоз где смещается, первый подозрение кнечно сайлент блок вызывает
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
