И опять этот долбанный ХРУСТ коробки!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И опять этот долбанный ХРУСТ коробки!!! вывод темы на печать
$hurik
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:20
Поменял сцепу на САКС и опять при прогретом движке задняя включается с хрустом. При этом если медленно подводить кулису, чувствуется как крутится вал коробки с шестерней. По идее он должен стоять. Но если перед этим включить первую, а потом не отпуская сцепления заднюю, то все ок, как по маслу. В чем дело? Что смотреть?
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:08
3 положенных секунды сцепление держишь перед втыканием?
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$hurik
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:25
а как же!!! удерживал даже в течении 1 минуты. Результат нулевой.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:29
А масло какое в КПП. Присадки не лил?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:37
Масло Castrol , полу синтетика. Присадок не лил.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:44
$hurik
Ну сцепу отрегулируй в чём проблема:-? тамже тоже тросик Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:45
aviatorrr писал(а):
$hurik
Мне тоже кажется, что сцепу "ведет"
$hurik
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:05
Трос регулировал. Педаль сцепления что выше тормоза - что ниже, все одинаково хрустит. Непонятно только почему вал коробки останавливается после включения первой и больше не вращается на нейтрале.....
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:21
$hurik
Значит хвостовик первичново вала не смазали перед установкой Sad
