vingod
аккомулятор у нас 12v, аккомулятор у UPS (СБП-система бесперибойного питания) тоже 12v может его брать с собой когда оч сильный мороз и накидовать поверх штатного и заводить с ним а потом глушить и отключать.
тоесть мы его дома заряжаем и храним ночью дома. его объёма точно хватит для пуска и не однократного.
цена 8$
http://www.sven.ru/catalog/storage_battery/sv1250 тут читать
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=83553 тут цена
Матреха
5 ампер не оч сильно помогут! Лучше аккум нормальный на зиму,чтобы не колдовать под капотом!
Антон
Мне кажется тоже,что это лишний гемор,который врядли поможет.
Лучше действительно новый аккумулятор и никаких проблем.
А еще лучше поставить подогрев - в розетку воткнул,30 мин подождал и легко поехал.
vingod
с подогревом идея ОТЛ, только разетки на улице почемуто нет Smile
а 5 ампер это в 11 раз меньше чем обычный акк
на обычном аккомуляторе 55 амер можно ехать 2часа соответсвенно
получается что на этом аккомуляторе можно ехать 10мин. это вполне нормально чтобы прогреть движку и так сказать оживить другой АКК.
а дело не в качестве аккомуляторов, рабочие температуры у всех одинаковые, и чем меньше температура тем меньше он держит.
а тут ты выносишь акк из дома где температура около 20 градусов.
Petrov_kamensk
не поможет, посчитал ток вышло 66А мах - не верю.
смысл имеет только если разделить цепи питания мозга и БН отделив их от стартера.
те стартер от штатной акб а мозг от внешней.
гарантия от мусора в ЕПРОМе. но как потом переключать на лету питание хз. развязать диодам конечно можно.
дешевле АКБ поменять
aviatorrr
vingod
Smile ну посмешил :-D у меня есть два на 6в , в фонаре такой стоит и видеокамеру питает, тоже 5 ач поверь ето всё равно што слону дробина даже не замечает стартер етих акумов, как еле крутился так еле крутится
ortodox
aviatorrr писал(а):
vingod
Действительно смешно. Ведь стартер при пуске берет около 200 ампер.
Есть вроде в продаже конденсаторные пусковые устройства. ИМХО оч. удобная вещь. Утром берешь его заряженным идешь к машине и заводишь без проблем , бросаешь в багажник и вечером опять берешь домой на зарядку.
Хоть стоимость сего девайса немалая , но зато он может служить десятки лет , т.к. конденсаторы практически не знают износа.
Инфа о нем была здесь на форуме зимой.
Oleg_093
Мне кажется, что UPS для ледяной машины - как мертвому припарка.
Это действительно выход. И еще держать систему зарядки в нормальном состоянии.
Вот только у меня трабл в другом: АКБ крутит стартер просто отменно, даже в -25. А вот машина все равно не заводится: свечи заливаются в момент. Прошивка - заводская, свечи - любые, ДВРМ или НЖК или БРИСК или..... любые короче. Все дело в бензе: он не хочет испаряться при -25, хоть тресни. Стоит секретка, отключаю БН (чтоб не создавал в рампе давление до пуска) - все равно хрен ВАМ. Прошиваться не собираюсь, ибо в -25 машину все равно не беру. Проще на работу на маршрутке смотаться. Метод реанимации тоже довольно прост: дома грею свечки (протираю залитые и грею), иду в гараж, вкручиваю и пускаю с первого раза.
UDima
попробуй сменить ДМРВ, или хотябы сдёргивай с него разъём перед тем как заводишь.
Oleg_093
хм, попытаюсь!
А вообще нагрев свечей - безотказное дело, если, конечно, АКБ хоть сколько крутит стартер.
Balor
а мне вот на днях "подарили" новый аккум для UPS SVEN SV17-12 (12V,17Ah)... если музыкой аккум ненароком посажу то попробую, помогает или нет. да и зима впереди... пригодится вещичка.
S_K
АКБ, которые устанавливают на машины, являются СРАРТЕРНЫМИ. т.е. способными на короткий промежуток времени отдать нагрузке (стартеру) ток в СОТНИ АМПЕР. Применение батарей от ИБП не спасет отца русской демократии при "дохлом" аккумуляторе. Smile В лучшем случае, ничего не произойдет, а в худшем - УПСовая батарея моментально разрядится.
Sad
Разумным и, главное, действенным является применение специальных суперконденсаторов (поиск рулит). 8-) :cool:
S_K
Кстати, кому интересно, - почитайте: http://power579.narod.ru/makers/elit/personal/personal.htm
Я такую штуковину хотел купить, но у нас в Украине их не продают, и по почте тоже заказать нельзя... Sad
S_K
И еще... (не реклама!!!!) - кусок статейки , ссылка утрачена Sad жаль, что табличка коряво отображается.... )
Суперкапаситоры
Суперкапаситор является одной из новой экологической энергосбергательной энергии промежуточной между физическим и химическим электропитанием.
супер-высокая ёмкость, могучая зарядность, разрядность и зарядный, разрядный ток, надёжное свойство при низкой температуре, шакирующая цикличная годность при заряде и разряде, отличная герметичность, экологичность. Капаситор для стартования применяется на напольной машине, морском судне, авиа-двигателе и локомативе, особенно при условии особонизкой температуры. Кроме всего этого, имея свойство супердлительной годности и скорого заряда разряда капаситор широко применяется на машине со смешанным двигателем, электро--инструментах , электро-игрушках, железнодорожной системе и области энергетики.
Стартерные капаситоры серии 14-QC и 28-QC:
Высокая удельная ёмкость горантируется потентными материалами ;Длительная годность-100 тыс. циклов;минимальное внутреннее сопротивление горантирует: удельная мощность ? 800-1800W/Kg, отличная разрядность при-40°C;герметичность позволяет полную необслуживаемость в течение всего срока пользования.
Технические характеристики стартерного капаситора
тип Рабочий вольтаж(V) ёмкость(F) Внутреннее сопротивление(mΩ) параметры(д×ш×вmm) Вес
(kg) Цикличная годность
(10тыс) Рабочая температура(℃)
Буфер
режим Цикличн
Примен.
14-QC-200 14-7 200 9.1 81*380*143 11.2 10 1-5 -50-+50
14-QC-300 14-7 300 7.7 106*430*181 21.0 10 1-5 -50-+50
14-QC-600 14-7 600 3.0 81*310*130 7.0 10 1-5 -50-+50
28-QC-150 28-14 150 15.4 212*430*181 42.0 10 1-5 -50-+50
Vlad B
Sad
Поверь, в УПСах стоят те-же стартерные свинцовые аккумуляторы, они тоже выполняют "стартерную" нагрузку, т.к. выдают макс. ток в довольно короткое время. И вообще Ni-Cd аккумуляторы гораздо лучше использовать, т.к. они тоже есть стартерные, и при минусовых температурах менее склонны к потере ёмкости. Такие аккумуляторы у полярников например и у наших военных на крайнем севере, так же на электричках стоят, там они еще и роль тяговых выполняют.
rezident
А что кроме аккамулятора других проблем в сильный мороз возникнуть не может.
Vlad B
Желательно поменять охлаждающую жидкость, тормозуху и масло на 0W или 5W. Проверить есть ли смазка на штоке РХХ. Поставить горячие свечи, проверить состояние ремня ГРМ, роликов и помпы.
Залить в коробку передач синтетику.
aviatorrr
Вы правы только выводы у етих АКБ слишком хлипкие и не способны провести достаточный ток Sad по етому и бесполезны они когда я свои к стартеру подключал у меня выводы пластик расплавили :ooo:
Vlad B
Что мешает вскрыть, да провести толстый провод?
aviatorrr
Здравый смысл мешает Smile
Alexod
Упсовый аккумуллятор не просто разрядится мгновенно - он еще и разрушится. Не предназначены они токи в 200- 300 А
Vlad B
Т.е. вы хотите сказать, что УПС для страховки серваков крупной телефонной станции или мобильного оператора не потянет такой ток? Smile
Может еще расскажите про ламельную конструкцию и безламельную электродов свинцовых аккумуляторов? Wink И какие типы стоят в УПСах?
vingod
Я в цифрах не особо шарю, но опятьже поделюсь рассуждениями.
мой комп потребляет 400W тоесть системник, и монитор CRT 19дюймов думаю не менее 200W.
600W упс держит в течении 30мин.
и ктомуже написал ведь человек что баттарейкой они завели ВОЛГУ.
её двигло сложней нашего крутануть наверно.
а вообще надо просто попробовать Smile
может ктонить из карбовых попробует, на них это некак ни отразится.
а вообще сам попробую на машине соседа.
aviatorrr
Я уже пробывал не памагло, чё тя ещё не хватает
Чёто круто очень, во первых ето мощность БП компа, а не потребляемая а про моник я ваще молчю у меня телик 29' Жрёт 120вт если экран белый весь
:-D
Чайникъ099
а вообще надо просто попробовать на соседях
Жесть Smile
А чё на своей пробовать не хочешь? Wink У автомобильного ЭБУ очень приличный запас по броскам напряжения - т.е. спалить его твоей батарейкой будет сложно (разве что силовые транзисторы погорят).
А на ватты УПСа имхо ориентироваться не стоит - там ватты другие. Тут на амперы надо ориентироваться, т.к. УПСовые (чтобы там Vlad B не рассказывал) всётаки проектируются в расчёте на длительный разряд относительно небольшим током. Выдавать стартёрные 300-400А они если и умеют то неважно и недолго. В худшем случае просто рванёт в руках.
Я вот еще про один способ слышал, правда лично не наблюдал. Во впускном коллекторе (видимо гдето в его начале, где он еще один на все 4 цилиндра) высверливают отверстие, и вворачивают туда свечу от дизеля (там такие калильные свечи, облегчающие пуск дизеля).
И перед пуском включают свечу на полминуты гдето - она нагревает объём воздуха в коллекторе, видимо чтобы в самый первый момент запуска двигатель хватанул тёлый воздух. Говорят, у Фольксвагенов какихто такая идея украдена - на них штатно какаято свеча вроде должна стоять (но на каких моделях хз).
