О чем думал ВАЗ, проектируя переднюю подвеску 2110?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> О чем думал ВАЗ, проектируя переднюю подвеску 2110?! вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:15
Никогда не задумывался над этим вопросом, пока не наткунулся на некоторые посты в этом форуме.
А именно народ жалуется, что мелкие неровности проходит машина ЖЕСТКО!!! Причем повеска остается ватной при рулении и прохождении поворотов (но тут виной штатные СААЗы).
Так в чем же причина? Оказывается в конструктивном исполнении.
Дело в том, что расстояние от отбойника до корпуса стойки, т.е. свободный ход- всего 5мм и это при непросевших пружинах. Если пружины немного просели или экспортный вариант, то передок уже "лежит" на отбойниках. Отсюда и непонятная упругость.
Такое положение дел обеспечивает штатный отбойник высотой 100 мм.
Для сравнения у ВАЗ 2108 - 78 мм.
Подробно об этом здесь: http://autosystem.ru/ss20/11.html
Внимание вопрос: Для чего так сделано и почему конструктивно отсутствует свободный ход штока амортизатора???
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
