Загадочный аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загадочный аккумулятор вывод темы на печать
Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:02
Привет всем.
Ездил на днях в Оренбург (780 км.), все нормалек, никаких проблем. Там на второй день, вернее на вторую ночь возникла такая херовина. Прихожу на стоянку, сажусь, поворачиваю ключ... опппа... стартер не крутится лампочки на приборном щитке светятся тускленько. Смотрю по компу напряжение: 10,2 В, в момент пуска падает до 8 В.
Аккумулятор сцука.... Посмотрел в евонные банки - все вроде в норме, не сухие, уровень электролита нормальный.
Взял батарею у соседа по стоянке (отзывчивые однако в Оренбурге люди) перекинул, завелся, вернул свою батарейку, поездил с часок по городу (типа зарядил батарею). Съездил в сервис, померяли там утечку, сказали что все в норме (60-70 мА при включенной сигнализации). Все. Больше проблем с пуском не было.
Внимание, 2 вопроса.
1. Что могло его посадить? Габариты, ближний свет, обогрев стекол и зеркал, салонные плафоны, магнитола - все было выключено (специально проверил). Неужто сигнализация высосала за ночь?
2. Сейчас напряжение в сети при выключенном двигле 11.8 - 12 В, при пуске падает до 10,5 - 10,8 В, при езде 13,2 - 13,8 В. Это норма?
P.S. Аккумулятор Topla 60 Ач эксплуатируется 1 год.
Миxaил сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:08
Возможно, следствие езды по лужам с неподтянутым ремнём.
У меня было такое -напруга при работающем двигле 11,6V, только я мотор не стал глушить, а посушил всё подкапотное хозяйство вентилятором радиатора, дав ему включиться 2 раза. Напруга вернулась в норму, а утром нормальненько завёлся. :grin:
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:14
Миxaил
Иногда датчики открытия капота или багажника от сигналки ставят на слабых кронштейнах под усилителями капота или крышки багажника.
такие кронштейны деформируются и штырек уже не попадает на усилитель при этом лампочки подсветки багажника загораются.
По крайней мере у меня было так. Погнулся кронштейн под капотом, а свет горел в багажнике.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:39
Сигналка за сутки АКБ точно не высосет, можно только гадать, что могло посадить испраный (если он действительно исправный) аккумулятор. Сейчас все параметры в норме, можно и не заморачиваться пока.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
