Вопрос по термостату!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по термостату!!!!!!!! вывод темы на печать
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:38
Люди добрые, помогите срочно!!! При какой температуре включается термостат на охлаждение двигателя по большому кругу? А то у меня при 85С нижний патрубок радиатора ХОЛОДНЫЙ! Енто нормально?
При 95 С из патрубков термостата сочится тосол (пар и все дела). Мне партубки только менять или термостат тоже накрылся? Помогите!
Машина 2115Инж
Phlip2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:50
Phlip2115
нормально
сначала хомуты под тяни.
раз течка начинается при 95 значит он начинает открываться.
нормальная температура.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:56
СПАСИБО ТВМ!!!!!!!
ВМ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:48
но все же везде описано что температура открывания термостата 85+-2 градуса...??
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:17
ВМ
не знаю, знаю только что у меня при 96 (температура по БК), а так же то, что рабочая температура двигателей ВАЗ 2111 в районе 100 градусов ( рекомендуемый порог срабатывания вентилятора 101-102), а если термостат будет открываться при 85 то, зимой замерзнуть не долго. У ЕВРО-2 сначала было несколько выше вентилятор срабатывал при 110, но из-зи низкого качества деталей системы охлаждения порог убавили до 101.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:19
так и есть.
твм
включение карлсона и открытие большого круга это не одно и тоже.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 22:01
110 не было никогда. Самая высокая тем-ра (107гр.С) в прошивке E65 для MP7.0h (8кл. мотор).
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 22:48
Хомуты затяни, а лучше Норма поставь.
