Контроллер отопителя ремонтопригоден?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контроллер отопителя ремонтопригоден? вывод темы на печать
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:01
Чинил печку сегодня (отопитель нового образца), собрал - заслонка не двигается. Попробовал другой моторедуктор - ничего. Попробовал другой контроллер - работает.
Однозначно дело в контроллере?
Его можно ремонтировать или на замену?
DIM7-Novo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:42
Скорее всего в контроллере отопителя. Можно разобрать, посмотреть качество пайки, особенно у разъёмов, пропаять и возможно будет жить.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:49
А что за регулятор на плате контроллера?
Может просто его покрутить?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 23:49
Лучше целиком поменять время сэкономишь и возни меньше. Smile
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 08:25
Регулятор на плате для подгонки регулировки температуры под действительную. но для этого надо градусник с собой таскать. Так-что просто так его не крути. Что касаемо самого контроллера, то надо смотреть.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:11
А если этот регулятор у меня неверно настроен, то что будет?
Будет выдавать неверный сигнал на моторедуктор, а тот соответственно не будет двигать заслонку, так? Или я не прав?
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:24
В чем-то прав, но скорее не так. Ибо это регулятор точной настройки. (типа в салоне 21 градус а печка стоит на 22) И он используется во время регулирования в заданном диаппазоне. Но есть еще режим на "на максимум в красную зону". И при этом заслонка однозначно должна открыться.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 00:14
Ребят, не подскажете, каким образом происходит управление шаговиком этого моторедуктора? то есть, что выдает электронный блок на него? вчера видел в магазине моторедуктор заслонки отопителя 2110, написано вроде "нового образца". стоит 500 с чем-то рублей, на нем два двухконтактых разъема: один встроенный, другой на проводке вынесен.
Если у кого-нибудь есть информация о протоколе/принципе управления этим устройством, или кто сможет объяснить "на пальцах" - буду очень благодарен!
Просто есть идея фикс приспособить его в свою машину, осталось понять, как им управлять Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:10
D_Garry
Один разъем на двигатель заслонки. Ко второму разъему подключен переменный резистор. В зависимости от положения заслонки меняется его сопротивление. По его величине контроллер отопителя определяет положение в котором находится заслонка.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:08
Oldster
Спасибо, это уже интересно. А как управляется сам ШД? там просто разнополярное напряжение к нему подается в зависимости от направления вращения (напр. +12 или -12) ? Или как-то хитрее, импульсами например?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:20
D_Garry
обычный там моторчик, управляется сменой полярности.хошь, напиши мыло я тебе схемку кину.там правда принципиальной именно потрохов нет, но трассиорвка и рабочие режимы проставлены.это не мурзилка, а именно вазовский документ
Обычно я шучу всерьёз
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:34
Вадя писал(а):
D_Garry
Замечательно! адрес скинул в личное сообщение.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:38
щас гляну.а в самом Сауо обычно вылетает счетверенный ОУ, уже не помню, вроде к1401уд20...он там по идиотски включен в нелинейном режиме.но не так уж часто.обычно непопай, разьемы, резистор на заслонке. мотрочик сам блок оч редко.по электронной части.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:48
лови чтоль.2 файлика
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:51
Вадя
Спасиб, поймал! буду изучать. хочу на этот девайс управление воздушной заклонкой ("подсосом") прилепить, осталось понять, хватит ли момента ему заслонку двигать (усилие там небольшое, но все же).
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 20:05
Где-то нашёл вариант замены к1401уд20:
http://slil.ru/23320271
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 23:57
D_Garry писал(а):
Вадя
Там момента хватит не тольео двигать , но и погнуть и сломать твою заслонку. Сей девайс легко ломает пластиковый рычаг привода заслонки печки толщиной с палец 8) . Так что лучше откажись от этой идеи.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:26
Где-то нашёл по замене ОУ:
http://slil.ru/23328665
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 22:45
ortodox писал(а):
D_Garry писал(а):
Вадя
Ок, спасибо за информацию, буду иметь ввиду!
