Перегрузка цепи датчика кислорода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегрузка цепи датчика кислорода. вывод темы на печать
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 19:36
Уважаемые, может кто-то подскажет, в чем причина?
Имеется ВАЗ 21043i c установленным ГБО. К работе на газе, претензий нет. При переходе с газа на бензин двигатель начинает колбасить, не тянет. Движение только на 1 или 2 передаче. Сразу высвечивается ошибка 0135. Ставили датчики с исправных машины - тоже самое. Помогите, плз.
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 11:38
Мне нравится многословность автора... Кокое ГБО? У кого ставил? (а то из соседнего поста складывается впечатление, что оборудование на заводе поставлено и под него своя проводка кинута). При какой тем-ре происходит переход с бенза? И т.д., побольше информации!
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:31
Иди к установщикам ГБО. Мозги же нужно править еще инжектору.
simf
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:54
Оборудование поставлено на заводе. Машина не прошла и 1000км.
Nemo
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:04
По секрету скажу, на заводе не ставят оборудование. Ставят всякие продавцы и пр.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:56
-GENERATOR- писал(а):
Вообщем есть распространенная проблема, что датчик кислорода (лямбда) хйнёй страдает, а при замене ошибка не пропадает - то дело в нейтрализаторе. Скорее всего отравили нейтрализатор ("качественным" российским топливом) и теперь его надо выбивать (ну или менять/ ставить трубу-заменитель заместо него) и шить мозги на отключение этого датчика.
Тему то хоть читал? При переходе на газ такое происходит. Это означает, что мозги не вправили инжектору.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:57
В догонку - вообще если основное время ездиешь на газу - то самое оно, когда машина едет по дросселю (ДПДЗ), и не ориентируется на экологию(лямбда, ДМРВ). Не знаю как на классику, а на зубилу есть прошивки, в которых отключена лямбда, а ДМРВ работает только на холостом ходу, а машина едет по ДПДЗ, датчику детонации, ДПКВ, ДТОЖ. Машина едет динамично, безглючно в особенности на газу.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
