Первые впечатления от Comfort X14
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Первые впечатления от Comfort X14 вывод темы на печать
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:36
neprezent
ты ж знаешь, как это сделать..
припой тащи..
кнопки работают? Smile
Обычно я шучу всерьёз
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:46
Вадя? писал(а):
neprezent
припой тащи..
Как эти провода MUTE там сделаны-то? В колодке они или ты хочешь с платы их выпаивать? Smile Вот бы ещё сделать, чтобы голос БК на аудиосистему подавался.
Самое главное то я забыл!
2All Поставил подрулевой переключатель от Калины, Вадя припоял мне провода и... теперь я управляю БК с подрулевого переключателя. Very Happy
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:57
ну это побольше припоя нужно принесть..а так очень даже реально.
надо-сваяем
в колодке..
но тут есть подводные камни..
не совсеми гавнитолами оно после проговаривания отпускает режим MUTE ..
баловался когда то...
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:08
ребят, помогите, суппорт мультика в тупике.
Имею мультик х115, подключен вроде правильно, всё показывает: ошибки там обороты, температуру - всё верно.
Единственное - косяк с определением остатка бенза в баке:
в настройках поставил, чтоб он определял остаток бака через дут (машина 2009года, вроде всё нормэ).
Заливаю на заправке полный бак, завожу через несколько секунд БК показывает 43 литра, еду. Откатываю за пару дней там, потом бк пищит, что в баке осталось 6 литров (хотя стрелка на приборке между 2 и 3 делением), заравляю до полного - влезает всего литров 25 (то есть в баке было не 6 литров, а 18). Ясен пень, нужно калибровать дут. По инструкции: залезай в "остаток бака", он начинает мгновенно считывать остаток в баке, считывает, показывает 43 литра, но кнопками 1 и 2 подкорректировать его невозможно. А как тогда его тарировать?
Суппорт сначала высказал мысль, что у мну ДУТ не подключен: Я им тогда выслал встречный вопрос - если б дут не был подключен к БК, как он тогда определяет, что в бак залито под горлышко? В ответ - тишина. Буду заранее благодарен всем за советы.
__________________
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:14
Maximum6213 писал(а):
Заливаю на заправке полный бак, завожу через несколько секунд БК показывает 43 литра, еду. ..... Ясен пень, нужно калибровать дут. По инструкции: .... А как тогда его тарировать?
Аж скачал инструкцию, думал, что в 115 какая-то особая настройка.
В общем сказку сократили (нет режима ДУТтр) и инструкцию на сайте выложили раком-наперёд.
Для минимизации подобной погрешности имеется возможность калибровки расчета
остатка топлива в баке с ДУТ.
Пользователю для коррекции под свой ДУТ рекомендуется провести максимально
простую подстройку расчета для значений остатка 6 и 43 литра
Далее немного "мутно рекомендуют провести калибровку ДУТ по 2 (двум) точкам (минимум/максимум)
9. Режим линейной калибровки ДУТ .
По умолчанию прибор должен быть установлен в режим измерения уровня топлива с датчика уровня -
"Б.ДУТ". Перед началом эксплуатации в этом режиме пользователю необходимо произвести линейную
калибровку своего ДУТ в двух точках - при значениях остатка топлива в баке 6 и 43 литра. Для этого:
9.1. Слейте или откатайте бензин в баке вашей а/м до того момента, пока не начнет зажигаться лампа остатка
топлива в баке 5-6 литров.
9.2. Переключитесь в Дисплей Установок см. п.5.3., и установите при необходимости режим "Б.ДУТ".
9.3. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные
потребители электроэнергии - габариты, фары, вентиляторы и т.д. для того, чтобы бортовое напряжение при
калибровке соответствовало напряжению при движении.
9.4. Нажимая на Кн2 переключитесь в Группу 5 Дисплея установок. В группе 5 должен быть выбран режим
"Б.ДУТ".
9.5. В течении 3 секунд, пока Группа 5 дисплея Установок выделена маркером активности группы (мигающий
маркер в последнем знакоместе) длительно нажмите на Кн3. Прибор переключится в режим линейной
калибровки бака "Б.ДУТ" для значения остатка 6 - литров. На индикаторе высветится "Опред. остатка
топлива" "- - - -U ДУТ - - - В", а затем, после измерения "Бензин в баке 15 л", "Напряжение ДУТ - - - В".
Короткими нажатиями на Кн1 установите остаток топлива в баке 6 литров, или любое другое значение
равное настоящему остатку топлива, после чего коротко нажмите Кн3.
т.е. нижнюю точку запомнили, теперь нужно заполнить бак и указать, а потом запомнить верхнюю точку.
9.6. Прибор вернется в режим Дисплея Установок, и при переключении в дисплей Пользователя значение
остатка бака будет равно 6 литров, или установленному значению.
9.7. Залейте полный бак по горловину, откатайте 1 литр по счетчику расхода за поездку . wwow
9.8. Переключитесь в Дисплей Установок см. п.5.3, и установите при необходимости режим "Б.ДУТ".
9.9. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные
9.10. Нажимая на Кн2 переключитесь в Группу 5 Дисплея установок. В группе 5 должен быть выбран режим
"Б.ДУТ".
9.11. В течении 3 секунд, пока Группа 5 дисплея Установок выделена маркером активности группы (мигающий
калибровки бака "ДУТ" для значения остатка 43 - литра . На индикаторе высветится "Опред. остатка
Короткими нажатиями на Кн2 установите остаток топлива в баке 43 литра, или любое другое значение
9.12. Калибровка для значения остатка бака 43 литр в режиме "Б.ДУТ" завершится, с значением остатка
бака 43 литр или с установленным значением. Продолжите эксплуатацию.
Не понял, нафига откатывать 1 литр.
Вообще всё это ересь, лучше пользовать Б.ЭБУ бак, тока там тоже коррекцию в 11-15 % придётся ввести (тоже надо калибровать). Недостаток Б.ЭБУ- каждый раз после заправки надо ручками вбивать количество топлива в виртуальный бак.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 21:47
Не так уж это и напряжно вводить в ручную.занимает все это дело ну 10 до 20 секунд.зато точные показания.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 22:00
Для некоторых напряжно, для меня тарировать напряжно было.
Так и езжу в режиме Б.ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 22:03
Линейный режим вообще х поймешь как показывает.а б.эбу всегда показывает верно.хоть провода с дут отреж
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 22:15
Он не учитывает неидеальность бака, на других БК есть режим ДУТтр (геммор с тарировкой через 3 литра).
С учётом тарировки (корекции) по впрыску.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 22:21
У меня х15.это практически такой же х14.только мой говорить не умеет.есть у меня этот режим по 3 литра торировать.заморочки еще те.вообще после установил досконально изучил мурзилку по нему.произвел все настройки.вобщем то вещь не плохая
AndGr
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 19:04
Народ купил мультитроникс Х14, скажите показывает мгновенный расход 2,4 литра на хх, нужно ли калибровать этот параметр или это неисправность машины? Просто цифра смутила... Еще что такое ШРВ ? И как посмотреть напряжение на ДМРВ?
AndGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 21:22
Если памшина прогрета до 90, то копай в сторону выбора протокола...Если не прогрета - прогрей.
Авто какого года?
AndGr писал(а):
что такое ШРВ ?
Попробую угадать - шаги регулятора воздуха? (чё действительно такое пишет?) wwow
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 22:22
Бк этот параметр не показывает. Только тестером, с иголочками.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:02
Косвенно по расходу воздуха на хх и 3000 об/мин.
Какой то БК (не помню гамма что-ли Pardon ) кажет напряжение "каналов ацп".
AndGr
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:30
Те поправки на расход бензина вносить не надо... А калибровка бензобака не влияет на эти параметры? Вообще кто подключил этот компьютер что дальше делал?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:48
Надо.
Влияет.
Читай выше.
зы: перед тем как задавать новые вопросы, отвечай на наводящие предшествующие.
Авто какого года?
AndGr
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 00:30
Авто 2004 года.Извините просто много вопросов. Завтра пойду с инструкцией разбираться Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 20:49
AndGr писал(а):
Авто 2004 года
Осталось узнать какой тип эбу январь (5 скорее всего) или бошь (1.5.4). Если выбор типа ЭБУ стоит на автомате - должно схватить (определить) правильно и отображать все парметры с известной погрешностью тоже будет правильно.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:05
Rover_61reg, ЭБУ Bosch 7.9.7 . Вскрыл правую панель и списал код. Поставил выбор в руку. Удивил расход на холостом ходу 1 л в час
nea . Уже огорчило должно быть меньше я так понимаю?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:16
Многовато, конечно...
Жалобы на повышенный расход есть?
Глянь параметры расхода водуха на хх и 3000 об/мин для 2111 двигателя (ЭСУД 2111-1411020-80/81/82).
Ну и тарировочку по впрыску надо сделать.
Режим Б.ЭБУ (виртуальный бак)
Полный бак (43 литра).
Ездишь более половины бака (допустим 20 литров - остаток в виртуальном баке).
Опять полный бак влезло 25 литров
погрешность составит (25-23)/25*100=4% - это коэффициент коррекции.
Для уменьшения погрешности заправляйся на одной и тойже заправке (колонке) до первой отсечки или вручную.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 23:39
Rover_61reg, не нашел какое потребление бензина должно быть на хх... Режим Б.ЭБУ поставил. А можно оттарировать не заливая полный бак?Не стал с этим поплавком связываться. На повышенный расход жалоб нету. Вроде экономичная тачка....А может это быть связано с тем, что я клемму с аккумулятора сбрасываю после поездки, режим самообучения контроллера же сбрасывается?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 00:11
Да чего-то там сбрасывается и самообучение происходит после нескольких ездовых циклов.
Это косвенно позволяет глянуть убитость ДМРВ.
А как узнать истинный расход? (эталонный по формуле).
wildgringo
Авто: 21154 Снежка 2010г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 16:39
Прочитал всю тему, и не нашел ответ на 3 вопроса(по х14):
1. Как изменить режим отображения с негатива на позитив?
2. Как войти в демонстрационный режим? В нем-то вроде и написано про позитив и негатив...
3. БК ошибки держит в своей памяти?
Купив БК, протестировав на ошибки нашел несколько штук(причины ошибок устранены уже давно, не было времени обнулить). После скидывания клеммы аккумулятора на 10 минут, БК соответственно тоже отключился. После присоединия клеммы, БК автоматом определил протокол, я выставил часы и вошёл в режим показа ошибок. Все мои ошибки опять были на месте, причем БК непонятно где их взял, то-ли вновь протестировал ЭБУ, то-ли из своей памяти...
Общий смысл такой: отключив аккумулятор "вроде-бы" должены были сброситься ошибки в ЭБУ. При подсоединении вновь, ошибки остались. Только где? В ЭБУ или в памяти БК?
wildgringo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 19:54
никак, это в магазине надо выбирать
все ошибки берутся из контроллера. Если СЕ не горит то это не значит что ошибок нет, просто эти ошибки стали неактивными и СЕ гаснет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 06:17
у бошей не скидывается.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 5 из 6
