Страница 3 из 4
Kind_74
Вот как у меня все получилось:
1. демонтировал воздуховод подводящий воздух к ногам сидаков:
2. выломал все лишнее, оставил коробушку, та что левее:
3. сообудил вот такую заготовку, т.к. в моем случае шланг был недостаточно гибким пришлость вставить 2 отвода на 40:
4. вставив ее на место, подцепил (для верности стянул хомутами) к отводам шланги для разводки к ногам передних сидаков:
5. с верхними воздуховодами все гораздо проще, вставил из центрального вытащил из боковых, заделал, пропенил, покрасил:
Уже третий день с такой вот доработанной вентиляцие - одни положительные имоции. Ноги обдуваются равномерно, а не как раньше одна нога горит, другая замерзает. Прекратился сифон из бардочка, имевший место ранее. Вообщем на ощупь: теперь дует куда надо, а не куда получиться!!!
Остап Бендер
Kind_74, а на идиотский вопрос ответишь: в свое время снимал и центральную, и юоковые решетки... а сейчас центральный дефлектор снял, а боковые - не могу... уже всю накладку помял отверткой - ни снимаются, заразы... применять грубую физическую силу побаиваюсь... так вот: где там защелки н абоковых решетках? на какой высоте, или как к ним подлезть?
Kind_74
Я бы вообще отсоветовал пользовать при этом отвертку, для этих целей я использовал старую металлическую пилку для ногтей со скругленным концом, она достаточно тонкая, широкая и жесткая. Крепежки находятся по бокам чуть ниже верехнего и чуть выше нижних краев решеток. Большой физ силы при демонтаже не требуется.
kxmep
Хочу еще раз предостеречь тех, кто еще не вставил гофры под панель (от центрального воздуховода к боковым). На своем опыте убедился, что дуть будет хуже. Все руки "поломал" пока демонтировал пену Sad
Canopus
А может достаточно вставить небольшие куски типа воздухозаборников сантиметров по 20, чтобы перехватывать воздух дующий в центральные сопла?
Kind_74
Вот это ты как раз зря!!! Мож что не так сделал??? Какого диаметра использовал??? Какова вн. поверхность (гладкая, ребристая)??? Как пропенивал, фото есть??? У меня после переделки:
1. стал ощущаться поток при движении без включенного вентилятора отопителя;
2. "на глаз" кол-во подаваемого поздуха увеличилось.
3. торпедо стало гораздо меньше греться, вчера пробежав 200 верст, на ощупь панель была прохладной, тогда как дул достаточно горячий воздух;
4. в ноги передних сидаков дует более мение равномерно на обе ноги, а не как раньше - водитель: правая нога в носке, левая вдвух башмаках;
5. НОГАМ ЗАДНИХ СИДАКОВ ПОШЛО ТЕПЛО!!!!!!!!!!!! Вчера супрага заценила!
Вот это по моему врядли поможет, т.к. в начале я просто брал пеофол и заклеивал полностья и центральное сопло (я им не пользуюсь) и обклеивал внутри сооружая что то вроде бы перегородки - эффект мизер.
Vlad B
Мужики, поменяйте салонный фильтр! Нагородили млин...
Ставьте козырёк чтоб фильтр не намокал, будет дуть просто офигительно. Сам офигел что печка так может дуть когда фильтр снял, а когда поставил новый, то и без пыли всякой.
Вся фишка в фильтре!
Покупаете фильтр, ставите козырёк(клеите, степлером мебельным или еще как) излюбого пластика, чтоб получилось как на банере вверху, т.е. крепите к низу фильтра и чтоб козырек расходился кверху. Так его не будет заливать водой, а воздух будет проходить.
Vlad B
Помню как в ливень у меня аж из сопел вода летела без козырька.
kxmep
2Kind_74: я про переделку, которая у тебя на 3х последних фото (с верхними воздуховодами все гораздо проще, вставил из центрального вытащил из боковых, заделал, пропенил...).
Я использовал:
- гофра 40 мм
- внутри ребристая
Дуть стало хуже, чем до переделки Sad, хотя пытался делать типа воздухозаборников (для гофр) в центральном воздуховоде. Зато в центр стало дуть очень сильно, т.к. воздух в стороны не уходил.
Короче демонтировал всю конструкцию. Как появится время попробую поэксперементировать с какими-нить направляющими в центр. воздоховоде.
2Vlad B: у меня нет салоннго фильтра
Vlad B
Козырек и сухой фильтр спасёт эту ветку... 8-)
Vlad B
И не дует? Странно, у меня когда фильтр снимаешь, так бельё можно сушить на восходящих потоках.
Может с мотором беда, крутит хило?
GVG
Вопрос был задан не мне, но сам недавно все это снимал и по этому впечатления свежи. Снимаются они все тяжело, чтобы не мять накладку, я зашелки итжимал ИЗНУТРИ решеток, там есть за что зацепится и самое главное уперется можно не в накладку а корпус решетки, он гораздо прочней и следов не остается. Посвети фонариком внутрь решетки и увидиш где зажимы, их 4 штуки по боковым граням примерно в 1-1.5 см от углов и 1-1.5 см в глубину.
kxmep
Vlad B писал(а):
И не дует?
Я ни разу не сказал, что не дует. Дует? но в основном в центр. Хотел, чтобы и в бока тоже дуло (без закрытия центра) - попробовал гофры - не помогло. Вот и других хочу предостеречь.
Аналогично, когда на макс. скорости.
Vlad B
kxmep писал(а):
Vlad B писал(а):
И не дует?
Ну тогда понятно, дело в отводе для ног задних пассажиров в центральной консоли, я его просто заткнул губкой за 10р, теперь дует и в ноги и в бока.
Kind_74
kxmep писал(а):
Я использовал:
- гофра 40 мм
- внутри ребристая
Ты же сам говориш что из центральных стало дуть сильнее, так вот и ответ: ты создал слишком большое сопротивление для прохода воздуха к боковым соплам, т.к. гофра мало того ребристая вн да еще и 40 ее наружный, а вн примерно 32-34мм, а воздух как и вода идет по пути наименьшего сопротивления. Используй шланг мах возможного диаметра, у меня армированный силиконовый вн. - 43, наружный - 46 с гладкой вн поверхностью, а центр законопатил.
У меня попытка номер раз как раз была с гофрами, благо дело наталкнули на выше изложенные рассуждения, можешь в темке посмотреть выше.
P.S. У меня то же нет фильтра.
rest
Kind 74 правильно я понял, что свою доработку ты сделал без снятия торпеды, а снял лишь боковые стенки, расположенные рядом с ногами????
Mostmajor
Я на своей закрыл 3 из 4 вентиляционных решеток в дверях, спереди стало теплее. Я удивляюсь на 41ом я не мог избавиться от жары в салоне (оказалось заслонка покоробилась), в любую погоду ниодно стекло не потело, шуму от печки намного меньше - в 41 вытяжная вентиляция без клапанов отверстия на задних крыльях в зоне разряжения - а пыли в багажнике нет. Там умнее вентиляция - вместо 4100 оборотов на макс всего 3100 (отсюда и шума меньше) а усиление за счет дополнительной крыльчатки. Там вместо коробов для подвода воздуха к боковым соплам стоях патрубки (кстати может они пойдут для установки в нашу панель??), поэтому воздух не грел панель. И это для машины 80-ч годов (прообраз 70-ых "Симки"). Неужели нельзя было скопировать на десятку.
Остап Бендер
Скока ж времени уже прошло, а тем опять всплыла... Very Happy
Жаль что для меня это уже неактуально, ибо я успел разбить свою в фарш Sad
rezident
Может ну ее к бесу эту гофру мало у нас всего гремит в салоне давайте вентиляторы туда вкарячим
Gloom
уже делали..
http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/2193/693972.shtml
Я в старой тоже делал.
эффект есть, но слабый...
OFF
мужики!
у меня дует в боковые отлично после того как я вибропластом заклеил в центральных решётках что-то и решётки эти пролив силиконовой смазкой теперь поворачиваю до предела вправо(так они закрываются).
фоты к сожалению не делал и попробую нарыть фоту где наглядно покажу вам что клеил.
OFF
вот примерно так клеил вибропласт(фальга со смолой) .
подробностей не помню и весной собираюсь снимать торпеду в связи с открутившейся накладкой(верх торпеды),она прикручена снизу и доступа без снятия торпеды к саморезам нет.
хочу проклеить всё на силикон или резину чтоб забыть про скрипы в торпеде при прогреве.
буду дорабатывать воздуховоды на ноги способом направления и разширения потока воздуха .
фотосессия с меня :cool:
вот те саморезы которые открутились и звенели,скрипелиhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170764&highlight=
OFF
вот так выглядит у меня с откр решками
и так с закрытыми.
не скажу что прям как с пылесоса дует,но при положении в ноги ,в боковых дует не плохо. JAGA-JAGA подтвердит.
SAuto
OFF
А на лобовик как дует в таком положении? А то я тож заметил что если рычаг передвинуть в крайнее положение то в боковые дует оч.хорошо, а вот на лобовик не очень.
OFF
а там я никогда ине проверял Smile
всегда дует и так что грязь сохнет Sad
Страница 3 из 4
