Проблема при торможении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема при торможении! вывод темы на печать
azov
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 23:47
Всем здравствуйте!Яздесь новенький.Подскажите,у меня ваз-2114,при торможении машину трясет,особенно чувствуется на руле.Обращался в сервис,перебрали подвеску,не помогло.Может кто-то сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо!
azov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:32
Кривые тормозные диски
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 00:36
Скорее всего так, но посмари ещё мож цилиндр тормозной подзакис и не ровно схватывает
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 06:57
Вполне может цилиндр, я уся когда колодки вчера менял, сегодня с утра оттормаживался, вибрация прошла, а до замены была очень хорошая. Нефакт что диск.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 07:44
А у меня после замены колодок на STS появился какой то странный звук . Может крепежные болты слабо закрутил ? думал пройдет ! Нет не проходит . Но тормозит хорошо без свиста. Звук только когда слабо нажимаешь. И вовремя медленной езды без всяких нажатий посвистывает левы супорт.
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серж71
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:37
А как проверить что закисли.
Серж71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
