Стартер клинит (переодически)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер клинит (переодически) вывод темы на печать
Михаил_2114
Авто: ВАЗ 21140 Пробег 50000
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 08:33
21140 за плечами 50 000
Ситуация такая иногда когда пытаюсь завести машину стартер как будто попадает в мертвую точку проворачиваеться не сразу
Но сегодня утром вообще отказался подавать какие либо признаки жизни
После нескольких попыток завестись получилось ...
С чего начать подскажите
Михаил_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:00
Если коробка "десятая" (с картером сцепления под двухопорный стартер) то тупо поменяй стартер. Если под одноопорный - замени втулки для начала и посмотри на результат.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:08
как определить десятая коробка или нет
с коротким щупом она
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:21
Стартер на двух шпильках - 10я (двухопорный), на трёх - 9я (одноопорный с втулкой в картере сцепы).
Domestic cars only!
Михаил_2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:25
snow02rus
сенку
на трех
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:03
Была такаяже проблема( а может и осталась), периодически клинил зимой при -10,после нескольких попыток заводилась . А этим летом сдох бендикс.заменил. надеюсь ,что зимой клинить уже не будет.
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:05
diso
Учту спасибо
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:31
А еще могли подгореть контакты вол втягивающем реле... Было такое на классике у меня. Лечилось распайкой (паяльник ватт на 100) реле и чисткой этих контактов.
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:16
Уважаемый Михаил_2114 извеняюсь что влазию в Вашу тему, прость у меня тоже похожая ситуация и чтоб не повторяться расскажу, с Вашего позволения, про свои симптомы. Пока машина холодная заводится с пол оборота, но стоит нагреться так начинается, ключ на старт а стартер мык, мык, мык и еле схватывает. Немного лучше заводится если выключить скорость и отпустить сцепление (на нейтралке). И начал тухнуть мафон при заводке. Может кто подскажет, что это втулки вмЭрли Very Happy или аккумулятор?
А по вашей проблеме я думаю бендекс. :cool:
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kobalt
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:18
Уважаемый Михаил_2114 извеняюсь что влазию в Вашу тему, просто у меня тоже похожая ситуация и чтоб не повторяться расскажу, с Вашего позволения, про свои симптомы. Пока машина холодная заводится с пол оборота, но стоит нагреться так начинается, ключ на старт а стартер мык, мык, мык и еле схватывает. Немного лучше заводится если выключить скорость и отпустить сцепление (на нейтралке). И начал тухнуть мафон при заводке. Может кто подскажет, что это втулки вмЭрли Very Happy или аккумулятор?
А по вашей проблеме я думаю бендекс. :cool: У отца на 6-ке так было.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:31
А с полоборота заводится - стартер при этом "весело" работает? Или медленнее чем обычно. Может щетка одна разкрошилась. А может сцепление не отжимается до конца. Передачи то нормально включаются?
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kobalt
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:51
Да нормально
Тоже нормально
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:57
Да - еще проверь контакт от "-" аккумулятора на массу двигателя, может он болтается. И лапка от + к стартеру тоже должна жестко сидеть.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 19:08
56000 км. Аналогичная проблема. Из "мёртвой точки" выхожу несколькими ударами молотка по стартёру. После этого заводится сразу.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kobalt
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 08:22
Shocked Россея :cool:
Dsst
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:24
[56000 км. Аналогичная проблема. Из "мёртвой точки" выхожу несколькими ударами молотка по стартёру. После этого заводится сразу.[/quote]
Контакты! Была такая же проблема)) И молоток всегда был под рукой Very Happy Когда задрало меня бить по стартеру каждое утро, снял и разобрал сей механизм. Диагноз - нет контакта на одной из щеток. Зачистка, надежная затяжка контакта - и будет вам счастье!))
