ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
электрошок писал(а):Ну незнаю каму как но помоему городить замки от других моделей какраз больше гемороя с доработкой и подгонкой механизмов чем на уже готовую конструкцию замка поставить втягивающее которое с лёгкостью открывает штатный замок .Свою конструкцию устанавливаю лет 10 и проблем с работой ни у кого не встречал. Да и проблдем со скрипами и стуками нет.
В стоковом силуминовом замке разбалтывается все.А на замке капота 2110 запорные органы из стали-напильник их не БЕРЕТ-скользит
.не спорю-с установкой и регулировкой пришлось повозиться.
ТЕХНИК
электрошок писал(а):$@#Y@
Причём упорные резинки крышки багажника можно настроить так что крышка подпрыгивает слегонца.
У меня на обычным активаторе такое тоже было.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Чего-то меня эти изыскания на тему болтающей крышки к размышлениям привели. Получается, что замок капота от 2110 предпочтительней замка багажника от калины? Но не могу нигде описание установки этого самого замка от 2110 найти. Ткните носом пожалуйста?
ТЕХНИК
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ТЕХНИК
Это скорее описание того что получилось, чем установки
ТЕХНИК
raven_ писал(а):ТЕХНИК
И если из описания непонятно , как делать и лень пойти в магазин и повертеть в руках такой замок,
то лучше пользоваться стоковым и менять раз в 3-5 лет.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
ТЕХНИК писал(а):А принцип расположения замка капота 2110 таков, что центрирующий штырь НЕ НУЖЕН( от 2110 до приор-его нет).
так вот я и прошу объяснить в чем отличие то от багажниковского 10ого замка. Только то что в другой плоскости? Или там как то стопорится что то
ТЕХНИК
liv писал(а):ТЕХНИК писал(а):А принцип расположения замка капота 2110 таков, что центрирующий штырь НЕ НУЖЕН( от 2110 до приор-его нет).
Замок капота крепится вдоль ляды и как раз компактно вмещается под пластмассовый кожух,задний дворник даже не мешает.Родное крепление замка я срезал и делал другое.Крепил через переходную пластину(на фото видно),активатор обычный.Читал что ставили замок капота от Волги 3110,но я такого не нашел.Он вроде должен легко крепиться.
Замок багажника будет фиксировать ляду как родной,но без центрирующего штыря нашу тяжелую ляду это трудно.Расположение его перпендикулярно плоскости ляды и под пластмассовый кожух он не влезет.Фотоотчетов с установкой замка багажника 2110 на 2109 я не видел,без переделки он тоже не встанет на 2109.
ТЕХНИК
liv
Замок багажника Волга 3110
.Этот может встать на родное крепление.Останется только ответную скобу подобрать.
ТЕХНИК
[quote="ТЕХНИК"]
liv
Автор: fath [Свой человек в форумах: 126]
Дата: 22 Окт 2008 10:36
У меня на девятке стоит замок от волги. Вписался четко даже пластиковую облицовку не трогал. ничего к замку приариать не надо все отверстия совпадают. Изготовлена была только пластина с петлей.В данной конструкции центрующая втулка не нужна т.к. петля зацепа распологается вдоль машины. В экслуатации уже 3 года все нормально. :cool:
raven_
ТЕХНИК писал(а):Изготовлена была только пластина с петлей.
Ну а готовый фиксатор берется от калины
e206a6001697[1].jpg |
Фиксатор замка багажника 1118 |
70,34 KB |
220 раз(а) |
ТЕХНИК
raven_
Цитата не моя(Автор: fath), и скоба такая плохо подходит.
raven_
Померял замок багажника от волги, подходит один к одному, ну может отверстия напильником шлифанунуть придется на пару мм.
У нас кстати в каждом магазине продаётся, стоит 200 рублей.
Кат. № 3110-5606010
ТЕХНИК писал(а):скоба такая плохо подходит.
Откуда такая уверенность? Впрочем неважно, завтра у товарища отожму с калины, и померяю.
В продаже их нет, дефицит
ТЕХНИК
Присмотрись к моим фото:наша лята закрывается не перпендикулярно брусу.Я сгибал по чуть-чуть болт и каждый раз мерял,а потом по высоте регулировал-чтоб не люфтило и не сильно плотно закрывалось.
http://s47.radikal.ru/i115/1005/de/0a097668f2f3.jpg
ракурс немного не тот, носмысл понять можно.Рад что замок 3110 подходит хорошо.Отчетик выложишь???
liv
да, в том то и фиг что калиновская ответка не перпиндикулярно получается замку... Поэтому если ставить замок от волги надо придумывать как ответку делать, мыслей, кроме как загнутый болт, нету. Вот дайте мне гарантию, что замок от волги не будет скрипеть тогда пойду куплю его, сделаю какую нибудь ответку и поставлю
Потомучто мне что то кажется эта тяжеленная дверь будет блин громыхать в любых плоскостях, если не поставить центрирующий штифт. Иногда охата на болт дверь прикрутить))))
raven_
Калиновская не подойдет, надо что-то толще, D=6мм где-то.
ТЕХНИК писал(а):Отчетик выложишь???
И смысл? Один мой отчетик уже объединили с флудовой темой
liv писал(а):Вот дайте мне гарантию
Готов денег заплатить?
liv писал(а):Иногда охата на болт дверь прикрутить))))
В чем проблема? В багажник легко попасть через салон, как в 400-м москвиче
ТЕХНИК
liv писал(а): Вот дайте мне гарантию, что замок от волги не будет скрипеть
У меня не скрипит и не болтается
,закрывается хорошо.
ТЕХНИК
raven_ писал(а):Калиновская не подойдет, надо что-то толще, D=6мм где-то.
У меня болт D=8мм чуть обточенный - зашибись,как раз!
liv
raven_ писал(а):В чем проблема? В багажник легко попасть через салон, как в 400-м москвиче
ТЕХНИК писал(а):У меня не скрипит и не болтается ,закрывается хорошо.
Дык вроде ж не от волги а от капота десятки ?
liv
raven_ писал(а):И смысл? Один мой отчетик уже объединили с флудовой темой
Смысл есть, наша благодарность:)
ТЕХНИК
liv писал(а): Вот дайте мне гарантию, что замок от волги не будет скрипеть тогда пойду куплю его, сделаю какую нибудь ответку и поставлю
Цена замка от Волги 200 руб
, а ты от нас гарантию требуешь
.Путевых отчетов с таким замком нет-сам же видишь!
Купи и попробуй
,тем более переделок там "с гулькин ***"!Если боишься или руки немного не с того места
то сделай по чьему-нибудь примеру
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
ТЕХНИК писал(а):Купи и попробуй ,тем более переделок там "с гулькин ***"!
вот как родной н@епнется - тогда сделаю отчет
ТЕХНИК
kot_13 писал(а):ТЕХНИК писал(а):Купи и попробуй ,тем более переделок там "с гулькин ***"!
Я заколебался со стоковым замком , после каждой постановки на охрану бегать багажник запирать.Теперь хорошо.А родной замок целый неразболтанный лежит на полке нафиг...
max 78
Авто: 21093, карб
Если бы сейчас делали качественные запчасти, можно было бы и родной замок менять раз в десять лет, к примеру клавиши отпирания дверей наружних ручек, ощушение что делают на зоне из хлеба. От калины больше заморочек от капота 10-ки, волги меньше приход один, каждый выбирает сам.
liv
ТЕХНИК писал(а):Цена замка от Волги 200 руб , а ты от нас гарантию требуешь .Путевых отчетов с таким замком нет-сам же видишь! Купи и попробуй ,тем более переделок там "с гулькин ***"!Если боишься или руки немного не с того места то сделай по чьему-нибудь примеру .
Замок приобрел, в выходные воплощу)) Ответку наверное буду делать с помощью изогнутого болта)
