В течение 2-х лет, что я эксплуатирую эту машину, часто думаю о двух неприятных нюансах.
1) очень шумная работа карлсона, а так же очень грубое его включение и выключение.
2)после того как температура двигателя переваливает за 90 в его звуке на холостых оборотах(и только на холостых) появляются неприятные для уха низкочастотные компоненты и вибрации. Они не очень громкие, но очень низкие и неприятно давят на уши.
Я долго думал об этом , пытаясь понять в чем причина этих явлений - рассматривал, слушал,щупал. Ведь если открыть капот, положить руку на радиатор и дождаться включения карлсона никакого особо сильно шума и вибраций не ощущается - как у всех машин не больше и не меньше. Подметил одну характерную и стабильную особенность - при включении и выключении карлсона отчетливо ощущается толчок на руле, его даже видно.
И вот к каким выводам я пришел. Все дело в поперечине передней подвески. Точнее не в ней самой, а в том, что и как к ней крепится. С левой стороны почти в одной точке на ней сходятся: опора двигателя ,кронштейн к которому привинчена полка радиатора и растяжка подвески. Вибрации от радиатора и от двигателя сходятся в этой точке,резонируют и идут в подвеску, а через нее в рулевое и на кузов. Подвеска отличный проводник вибраций. Именно этим я объясняю характерный толчок на руле при включениии карлсона и низкочастотные составляющие двигателя на холостых оборотах при температуре больше 90.
Каков может быть выход ? Мне кажется что необходимо разрубить этот узел. Отвязать крепление опоры и радиатора от растяжки подвески. Можно сделать отдельный кронштейн для опоры двигателя и полки радиатора, который будет крепится непосредственно к лонжерону, а не к поперечине. Но кронштейн этот будет весьма замысловатый , так как места там очень мало и лонжерон далеко. Тут нужен очень умелый спец с головой, руками и желательно хорошо разбирающийся в сопромате. А гдеж его такого взять
Кстати интересно, а что вынудило сделать нижнюю опору именно в этом месте? Почему нельзя было ее оставить там же где она находится на 8V?
Хочу услышать мнение тех, кто тоже задумывался над данной проблемой.
