Стуки и скрипы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стуки и скрипы вывод темы на печать
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 10:49
Опишу волнующие меня стуки и скрипы.
Скрип идёт слева спереди (на ходу не слышно), слышно только когда раскачиваю машину, залез в яму (и так как являюсь далеко не спецом) начал просто дёргать руками за рычаги, пружину, рулевые тяги и т.д., скрип отчётливо чувствуется через руку, когда дергаешь за короткую и длинную рулевые тяги слева, при этом люфтов нет, так вот могут ли рулевые тяги скрипеть? (поменяны все шаровые, амортизаторы, колодки, сайлентблоки и резинки).
Стук идёт справа сзади слышен на всех ямках и больших и маленьких (похож на стук неработающего амортизатора). Причём зависит от количества неровностей на дороге, т.е. стучит в такт попаданию в ямки поменял амортизатор Confused: , укрепил выхлопную трубу, дёргал за балку поперечной устойчивости и тяги продольной устойчивости (вроде назвал правильно) стоят жестко люфтов нет, что ещё может так стучать? Помогите плиз.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:30
Сам на вопрос и ответил. Могут, конечно.
Реактивные теги посмотри, резинки в них. Так же крепления, которые держат амортизаторы у днища.
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:48
Хорошо, подскажите чем чревато скрипение рулевых тяг?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:02
Тем, что колеса могут разъехаться в разные стороны. А ты будешь посередине. ;)
Скрипят - трется положка под пальцы, значит там сухо или подложка уже истощилась. Есть вариант снять тягу и как следует туда напихать литола.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 22:47
сзади может стучать по нескольким причинам:
по тем, которые описали выше и еще
1. порвались резинки, через которые крепится амортизатор. визуально этого можно и не заметить (было у меня такое). стоимость ремонта 4 рубля.
2. (наихудший вариант) верхний болт крепления заднего амортизатора вварен в кузов и наружу торчит только кусок с резьбой. так вот металл кузова подгнил и этот болт там уже не мёртво сидит а болтается. со временем стук усилится. лечится так: болгарой режется из багажника на перекладине прямо за спинкой сидушки окошко 10х10 см примерно (сверху перекладины), далее сварочным укрепляется этот болт, заваривается окошко, предварительно внутри всё забрызгать мастикой. далее болт проваривается с ямы уже снаружи. место сварки обрабатывается болгарой, чтобы более-менее ровно было, забрызгивается мастикой. всё, можно ездить.
3. сухой амортизатор не всегда значит что исправный.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:17
вот у меня точно такой же вопрос. Только есть НО! Было заменено всё в скопе - трапеция, шаровые, сайлентблоки, в общем все панты соблюдены. И вот заскрипело, особенно на низкой скорости во дворах по ямам тихонько пробираясь, то есть когда у подвески наибольший ход. Как определить что наконечники или шаровые? В случае если это всё-таки шаровы - менять все, или можно их смазкой как-нить?
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 09:34
Возможно сайлентблоки или резинки стабилизатора. Если шаровые, можно попробовать прошприцевать.
В любом случае бери товарища поувесистей, лезь под машину в яму и товарисч пускай качает со всей дури (смотрите крылья не промните).
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:34
В том то и дело, что амортизатор я поменял т.е. соответственно и резинки новые, а верхний болт крепления сидит мёртво (менял сам в связи с чем говорю это с уверенностью). Подскажите а подшибник полуоси может стучат а не гудеть?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:37
Тогда в мосту должно быть так все разбито....
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:47
Вообще то мост немного подгуживает, но едва слышно и только после 70 - 80 кмч на четвортой передаче
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:16
Может, у меня именно стучал и очень неприятно, при этом в педаль тормоза сильно отдовалось.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:36
roster
Если в сырую погоду скрип пропадает или значительно уменьшается - то это сайлентблоки.
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
