Машину уводит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машину уводит вывод темы на печать
Михаил_2114
Авто: ВАЗ 21140 Пробег 50000
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 11:30
Помогите понять проблему
Делал комп развал но сильно не помогло
Резина Матадор
При разгоне уводит вправо
при торможении влево
Давление в норме резину не жрет
Михаил_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:07
при разгоне у всех так Confused
при торможении - смотри тормоза 8-)
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:15
сначало тормаза а потом все остальное - если закис один цилиндр (правый) так и будет...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:44
ок гляну
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:53
Было такое у меня до тех пор пока не сменил резину(тоже был этот Matador Mp8 кажись.)Дубовая она! :ooo: И не сделал нормальную балансировку и все Ок! Very Happy Такое ощущение было что ездил до этого на дисках,а не на резине! 8-)
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimate
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:01
У меня так же уводит вправо при динамичном разгоне. При накате и торможении все стабильно. Сначала думал что наконечники накрылись... Потом после полной замены всего что можно спереди и регулировки на стенде... ничего не изменилось. Теперь думаю что может блокирующийся дифференциал так работает... Хотя по идее он равномерно должен распределять. Некритично конечно, но при резком разгоне приходится подруливать.
21083 1.6 карб...
Ultimate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:09
Zmey_1983
ок учту
Самарянин
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г. 20000 км.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:41
Такая же фигня...
Самарянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:48
А ты что его менял?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:07
поменяй передние колеса местами (если они не направленные конечно). Если уводить будет в противоположную сторону - значит дело в резине. Попробуй поперекидывать сзади вперед. Наша резина она часто идет нестандартного размера к сожалению.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:32
при разгоне ето у всех так там все дело в длинне приводов вроде как,уводит при торможении, разность тормозных сил на сторонах
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
