Kibalchish
Вот такая беда - неделю назад вырвало стекло двери из металлического крепежа, разогрел сам крепеж феном, говнорезина слегка расплавилась и крепеж вроде встал на место, но чувствую это ненадолго. т.к. сейчас стал наблюдаться перекос и заедание ЭСП. Может есть какой волшебный термоклей или другая мазь, что б нормально прилепить эту железку к стеклу?
Boriskin
там помоймку сырая резина используеться.
Купи, попробуй
Vodila
Купи, попробуй
+1,а держатель зажми немного пассатижами,но только аккуратно.
Сергей 22
Купи, попробуй
mig-13
У меня на силиконовом клее для щелей лет 5 ходит.
Kibalchish
mig-13 Что за клей, если можно, название плиз. Валяется у меня тоже какой то клей на основе силикона - эфекту помню от него ноль! Смысла сажать на сырую резину не вижу, т.к. на нее родимую и до этого лепил, не держит хорошо..... ( старую подпись поправил, новая уже не влезает....., восьмера у меня: стекло тяжелое )
Boriskin
приклей на поксипол значит Smile
Romychs
Я просто на автомобильный белый силиконовый герметик вклеивал, пока держится мертво, но у меня не 08... Да, кстати, чтоб стекло не бултыхалось в этой железке как х в прорубе, я два квадратика из шумки 3мм (3х3 см примерно) на край стекла положил, потом железку надевал. Внутренность железки и край стекла обязательно-обязательно вычистить и ацетоном обезжирить и после этого руками не мацать.
mig-13
Можно и так.Получаеться надежней и чище чем на сырой резине.
