SS-20 Кто юзает? какие положительные эмоции?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SS-20 Кто юзает? какие положительные эмоции? вывод темы на печать
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 11:50
Вот СЭВИ-спорт невыдержали и 1000 км.... резина slfdbkfcm постепенно и стойка упёрлась в капот!!!!!! пи....%5*;?"!...сы походу говёный материал изготавливают... причём только с одной - правой стороны!
Прикупил хвалёные SS - ки.... буду завтра ставить... хотелось бы послушать мнения бывалых.... ведь 10и кратная стоимость... это не шуточки...
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:37
Плюсы: надежные, протые, есть несколько вариантов исполнения, вроде не передают вибрацию на кузов, не изменяется усилие на руле.
Минусы: при проезде глубоких ям и резком их прохождении издается неприятный металический стук (при ходе отбоя аммо). Последствий таких ударов пока незамечено.
И еще. У этих опор шток аммо зажат и при рулежке он неподвижен по отношению к самой стойке (стойка с колесом крутятся вправо-влево, а шток аммо стоит неподвижно). Есть ли негативные последствия для авто - х.з., пока не замечено.
У меня монро-рефлекс и сс-20 уже около 60т.км и вроде все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Ставилось все новое (кроме пружин)+распорка чашек аммо.
Пока менять не собираюсь Very Happy
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:40
Молодца!!
Раз уже купил, что мнения-то слушать!? Или менять обратно в магазин пойдешь!?
Нормальные они, ходить долго должны.
УДачи!
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:41
Я как СС поставил, даже рейку перебрал, думал ей пипец пришел,
пока знающие люди не подсказали
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:47
У меня Монро рефлекс... 7 тык пока отъёздил.... пока в норме... вот SS поставлю... заценю....
Но монро рулят!!!! пока...
Жаль опоры плохие попались.... сэви...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:48
Какие взял стандарт, мастер, спорт? Минус только один, на стандарте и мастере морду задирает в связи с этим возможны проблемы со шрусами, хотя если пружинки подсевшие то должно нормально все быть, а то если еще не поставил то поменяй на спорт. Я собирался мастер на спорт поменять, но поставил пружины заниженые и все стало нормально, перестали шрусы хрустеть и стук при отбое не таким сильным стал. Хотел еще ниже морду опустить и спорт поставить, но после поездки в деревню решил что не стоит а то зимой во двор не заеду, мож на следущее лето и поставлю.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SlavaP
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:13
У меня "стандарт" и проблем со шрусами нет (родные, тьфу-тьфу-тьфу). Как стояли горизонтально так и стоят, хотя морду чуть приподняло.
NEXT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:28
Блин.... почитал сейчас мануал к ss ....
Неужели на ВАЗе не могут такие в серию пускать.... ведь вес машины С ss как и на задних стойках идёт на кузов... а не на опорный подшипник!!!!! ТУТ КОНЕЧНО К ГАДАЛКЕ НЕХОДИ ДОЛГОВЕЧНОСЬ И НАДЁЖНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ МНОГОКРАТНО!!!!!
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:33
Нормально. При проезде неровностей чего-то действительно подбухивает, тоже думаю на рейку, однако если её дергать стуков нет, только если со всей силы. А так ничего не вылезает, на скорости ведет себя замечательно, руль чуть полегче стал. Единственный неподтвержденный минус - вращение штока амортизатора, но сейчас вышли новые queen, там этого нет. Вроде бы при качании есть небольшой люфт, но он одинаков с обеих сторон, не обращаю внимания.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:42
Могут, что и сделали на Калине и Приоре.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 13:47
с чего ты взял, что задирает?
поставлены SS-20 стандарт (десяточные без проставок и укороченные болты = девятые) - нисколько не поднялся
для увеличения хода до работы отбойника - немного отбойник укоротил
претензий к опорам нет, чего не скажешь про родные заводские, которые застучали за 5 тык
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:09
Я опоры вместе с амортами ставил, морду приподняло, через некоторое время захрустела левая внутренняя граната. Недавно поставил пружены укороченые, морда упала и про шрусы забыл, хотя их все равно менять пора, не знаю откатаю зиму или нет а то по сугробам большая нагрузка на них.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:27
Эйбах однако получше чем SS-20 будут!! :cool:
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:49
сколько эйбах стоить будет?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:57
Ссылку в студию на продажу таких опор для 9-ки.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:34
Поставил с год назад SS-20 мастер с пыльником на шток и дополнительным отбойником. + резиновые прокладки под пружину сверху снизу. (тысяч 25 уже прошел наверное). Морда не приподнялась, на ямах не бухает, шрусы не хрустят. Теперь по грунтовой легко и гладко все кочечки...
P.S. пыльник считаю обязательным.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 23:34
зачот. пеши исчо.
Eibach пружины делает....
у меня Eibach Pro-KIT (занижение 30 мм) и опоры SS-20. Управляемость - супер.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 23:53
стоят СС-20 совместно с бильштайнами пока доволен, из положительных эмоций стало тише ( я еще и резинки шумоизоляторы поставил) . ЭХ сейчас я бы себе поставил SS-20 Queen спорт, а 2 года назад выбора не было Sad
ЗЫ был на моторшоу в Москве на стенде СС мне сказали и показали пружинки в 3 исплнениях -обещают через 3-4 мес выпустить в продажу (правда про цену промолчали Sad )
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:43
Сорри, за инфу, но похоже я неправильную дал, что-то не нашёл про опоры в инете ничего, хотя товарищ который со мной работает приобрёл 12 у продвинутого с этими опорами и пружинами и как утверждает бывший хозяин эти опоры намного лучше, а тачка очень даже не плохо заряжена и в основноп запчастями из-за бугра, уточню сегодня.
Удачи Валерий.
NEXT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:38
Вобщем ща ставлю SS-20 на MONROE REFLEX
+ рассттяжку передних чашек на карб с регулировкой (которая за кастюлей сзади идёт... всё так тюнингово выглядит ...
Скоро пружины с переменным шагом прикуплю...
Вечером отпишусь как оно.... ss
postman
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:12
В комплекте опор идут прокладки "Антидребезг", но только 2 шт. Желательно отдельно прикупить еще комплект и ставить по с каждой стороны (опоры).
postman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 21:45
у меня 4 штуки было.
Хочу всё знать!
NEXT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:05
Вобщем. Поставил Опоры SS Проехал сёдня около 50 КМ
Могу сказать... Пропали!!!!! ВЧ шумы на кузове!!! МАШИНА СТАЛА ПЛАВНЕЕ !!!!!!!!! НА МЕЛКИХ ВЫЩКЕРБЛИНКАХ НА ДОРОГЕ СТАЛО КОМФОРТНЕЕ (ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 2,1) И Рулиться стало не точтобы легче, но с одинаковыми усилиями в обе стороны, и заметно чётче стало управлениене.
(Монро рефлекс уже прошедшие 6,5 тык мне кажется после замены стандартных опор СЭВИ на SS стали болееправильно работать!)
ООООЧень понравилось как Связка -рефлекс-SS отрабатывает лежачих полицейских на сжатие..... а вот отбой немного резковат,
Но добавление SS я понял даёт ооооочень многое для таких ездоков именно ездаков... которые используют машину повседневно для работы для отдыха итп почти круглосуточно !!!!
Вобщем.. Машина с такой подвеской мне стала напоминать VW golf выпуска 94-95 года... благо поездил на таких в своё вр...
Советую ОНО ТОГО СТОИТ... вот правда..... цена пугает....
Всётаки почти в 10 раз дороже стока....
НО ... оно со временем своё отработает. ПОСМОТРИМ
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 18:02
Ну допустим не в 10, а в 6 раз
Very Happy
СС у нас в магазине 2700, а штатные 445р Smile
Впрочем заинтересовался,тоже Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 18:42
SS круто..... вот растяжку пока непоставил... жаль...
Страница 1 из 3
