Траблы с катушкой зажигания!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с катушкой зажигания! вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 12:47
Подскажите чем черевато,т.е в какие траблы может вылится.Езда на машине у которой провод который идет на клему Б болтается.Т.е плохой контакт(сорвал резьбу на клеме катушки!)Ну и качество стало! :ooo:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:15
Ну что уважаемые Самараводы ни кто не знает о последствиях!?Или ничего криминального в этом нет!?Мне знать нужно,покупать ли новую бабину или нет!?250рублей как никак это-13,5литров бенза!
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:36
Провод на шпильке, а сверху гайка?????
Сильно болтается-то?? Или просто крутится вокруг шкильки и всё???
Если просто крутится, то забей, если сильно болтается, то новую купи.
Удачи!
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:43
Удачи!
Да провод на шпильке,а сверху гайка.Когда переставлял бабину с низу где она стоит штатно,на верх на чашку стойки.И перетинул гайку когда затягивал провода на клемы К и Б перетинул как раз Б т.е сорвал резьбу на шпильке теперь гайка прокручивается и ни туда ни обратно соответственно.Клема идит вроде плотно
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:16
тогда забей.
Будут бабки и желание - купишь новую
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:26
Для верности можешь взять "лапку" от какого-нибудь провода в виде подковы и осторожно забить между винтом и контактом.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:39
Сделать типа как дополнительную шайбу?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:44
ну да, чтоб плотнее контакт был, со временем, если будет искрить - обуглится и совсем разболтается. Так что следи чтоб не чернел и не болтался сильно.
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:48
Понятно.Вон оно как! Surprised
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:55
Заверни еще одну гайку поверх той,которая прокручивается.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:05
О!Тоже вариант попробую! Very Happy
