Stoxx
Вот думаю самому горовку ремонтировать или в сервис податься... Прогорел клапан...
Скажите пожалуйста кто знает, в какую сумму может вылиться ремонт головки 21083 в сервисе? (нужно заменить клапан, расточить седло, поменять втулку и заодно притереть все клапана) Что лучше сделать заодно при ремонте (ну там ремень ГРМ поменять и т.п.?)
Stoxx
Хммм... Неужели все своими руками клапана меняют????
Vodila
Менял своими руками.Есть потом кому руки оторвать Very Happy
esa
мне меняли:
работа - 1200
запчасти-700 кажись
через тыщу клапана регулировали
Stoxx
esa писал(а):
мне меняли:
работа - 1200
запчасти-700 кажись
Ну вполне терпимо. А то по весне уже менял клапан своими руками. Весь перематерился когда уже после того как установил головку, обнаружил что новый клапан длиннее предыдущего почти на миллиметр! Таких регулировочных шайб не найдешь нигде! Прошлось укорачивать клапан прямо на головке с помощью насадки на дрель. Но все равно через 2000 он застучал снова и походу снова прогорает... Из-за того, что поторопился и втулку менять не стал...
Так что лучше отдамся-ка я в руки мастеров....
AlexYur555
Вот это правильно. Very Happy
aviatorrr
+1 :-D :cool:
и они тебя поимеют Smile
И ещё а ты уверен што ето клапан, как диагноз паставил?
Абырвалг
aviatorrr писал(а):
и они тебя поимеют
Имеют только тех, кто даёт...
Stoxx
Кроме клапана по-моему ТАК цокать ничего не может. Весной звук был такой же, а после ремонта пропал. Теперь снова появился... Так что точно - это клапан. Плюс компрессия на этом цилиндре ниже. Масло не жрет.
aviatorrr
У меня так цокали поршня когда у них перегородки наеб..лись Sad
Маслица заливал? если да то наверно действительно клапан Sad
