2115. Проблема с комбинациями приборов VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115. Проблема с комбинациями приборов VDO вывод темы на печать
vasya21rus
На форуме 1 год
Авто: 2115 | 1.5 8 кл. | 2005 г.в. | Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 20:12
2115. Проблема с комбинациями приборов. Есть ли разница в прошивках приборок? И можно ли их обновить? Стояла приборка АП, версия 2.6. Ставлю приборки VDO версии 1.1, 1.3 и машина при глушении начинает сходить с ума ( видео приложу), она почти глохнет и запускается сразу и опять также пару раз, при этом жёстко все трясётся, все моргает. Зажигание выкл и сразу вкл словно. Ставлю старую приборку все нормально. Массы все в норме. Именно из-за приборок такое. Что может быть?
VID_20190108_125400.mp4
Скачать
 Размер файла:  23,26 MB
 Скачано:  12 раз(а)
vasya21rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 20:17
Проверь их на других авто,похоже обе неисправны.
И давно пора отписаться по двум другим своим брошенным темам:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11110042&highlight=#11110042
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11113402&highlight=#11113402
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 21:18
Странно конечно. Вроде рабочие были. Попробую поискать с более новой прошивкой другую панель.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 21:24
К данной проблеме версия прошивки не имеет никакого отношения. nea
Скорее всего в этих двух приборках неисправность по цепи первичного возбуждения генератора.
Обрати внимание на лампу АКБ,зажигается ли она при включении зажигания и гаснет ли при работающем двигателе.
2115.
Модель авто не мешало бы в профиль занести.
Желательно с годом выпуска и типом ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 22:24
Все лампочки работают исправно, зарядка есть
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 22:28
зарядка есть
Про это речи нет.
Тогда определи по цепи какого из двух разъемов приборки идет неисправность,поочередно отключая их.
После этого настанет черед поочередного отключения каждого из проводов в этом разъеме.
Так отыщешь неисправную цепь в приборке и будешь решать что делать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 22:35
Провода из колодки по одному вытаскивать? Ох..
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 22:41
А что там сложного-то? Pardon Это не с Калино/разъемом возиться.
Захочешь - сделаешь,это как раз проще простого и обсуждать нЕчего. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2019 22:59
Понял, спасибо
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 07:27
Кстати, на автозапуск ставиться без проблем. Вышел, закрыл и она нормально глохнет, без всяких проблем.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 12:19
Со всеми тремя приборками?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 15:18
Из-за провода ручника.. Ручник естественно не горит. С чем это может быть связано?
Добавлено спустя 50 секунд:
Да
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 15:36
В приборке всего лишь лампочка/индикатор,получающая "минус" при поднятии рычага ручника.На работу двигателя это влиять не может.
Здесь скорее всего не приборка виновата,а автозапуск.
Проверь правильность подключения концевика ручника к его схеме и работу в целом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 15:47
лампочка
Если вытащить просто лампочку ручника, а провод не трогать то глохнет нормально. Поставил светодиодную лампочку ручника вместо обычной и вроде как все работает... Че происходит вообще... Автозапуск без лампочки или провода работает
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 16:12
Это означает, что из схемы автозапуска прёт какой-то паразитный плюс через схему приборки (лампочку ручника) в схему авто и не даёт заглохнуть машине.
В твоей старой приборке лампочка или св. диод? Если второе, то тогда именно так всё и есть.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 16:25
Я же говорил,что если захочешь,то сам сделаешь. Wink
Если в радиоэлектронике не профи,то так там светодиодик и оставь.
Все будет работать штатно. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
vasya21rus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 16:33
Точно.. Там по-моему светодиод встроенный... Впаянный, автоприбор щиток. Спасибо большое)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Спасибо большое)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 16:57
Короче, переделывать тебе автозапуск надо...
Колхознеги какие-то его на авту устанавливали. supercool
