Лампоча зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампоча зарядки вывод темы на печать
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 14:44
При включении зажигания на приборке перестала зажигаться контрольная лампа зарядки. Когда завожу машину она начинает чуть-чуть тлеть. Напряжение на клеммах 13,5В. В чем может быть трабл?
Правильный путь один-Свой!
MDSs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:17
У меня постоянно не много горит эта лампочка, ездил на сервис - сказали накрывается диодный мост, пока забил на замену, но уже так катаюсь больше года и все ок.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDSs
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:43
Если диодный мост то отделаюсь малыми потерями! 200рэ и 30минут секса под машиной.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 20:35
Зачем "под", когда можно "над" Very Happy
Меняй диодный мост. 100 пудово диод пробит...
ВАЗ 21114 2006г
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 21:17
Не обязательно диодный мост полетел. Попробуй сначала просто обжать клемму обмотки возбуждения генератора (тоненький проводок с торца гены) . У меня на этом разьеме 2 В падало, зачистил и порядок.
Valic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 21:55
Через сколько времени после заводки оно становится таким?
У меня тоже лампа еле тлеет на заведенном двигателе.
Когда все нормально было, то после заводки напруга держалась около 12В секунд 5, а потом резко поднималась до 13,8 - 14 В.
А сейчас может держаться на 12 В секунд 30.
А у тебя как?
ps А сколько вообще может генератор ходить?
Andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDSs
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:38
"над" не получится, у меня 16-ти дырочная движка сверху не подлезешь!
сразу после завлдки напруга устанавливается 13,5В. Мерил тестером на клеммах АКБ. Если меряешь по компу то напрасно. он показывает напряжение на своих выводах, а до них куча потерь напряжения в проводке!
30 секунд помоему это не нормально, но всеже померь тестером на клеммах.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 15:49
а на этот то вопрос почему никто не ответит?!
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 17:00
Ответить не смогу. Sad Но у меня она еле тлеет, когда зажигание включаю.
MDSs
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:39
А у меня ни с того не с сего сегодня утром стала зажигаться при включении зажигания, а к вечеру опять перестала!
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:44
У меня тоже так было! Выезжаю с Москвы, загорелась. Поехал дальше, погасла. Опять загорелась. Померял напряжение на аккуме - норма, так до Питера и доехал. Поначалу не очень комфортно было , но быстро привык. Smile Потом в Питере не загоралась месяц.
ps Выход - чинить!
MDSs
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:49
Чинить полюбому! Просто никак не доеду мост диодный не куплю.
Еще нет уверенности что в нем проблема. Обидно будет убить время и испачкаться безрезультатно.
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:51
Так у меня такая же история... Wink
MDSs
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:55
если доедешь раньше меня огласи результат
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:58
Smile Обязательно!
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 19:58
Доехал все таки сегодня!
Оказалось оборвался проводок тоненький, который идет от генератора на лампочку в щитке приборов. Провод заменили и все заработало как раньше! :)
Может кто поскажет мне пожалуйста! У меня генератор Bosch с завода стоит. А трехуровневый реле регулятор мне не дает покоя. Уж очень хочется его установить. Только как это сделать не могу понять, щетки там другие я так понял. Возможно ли сам регулятор (3-х уровн.) отрезать от щеток с которыми он продается, и припаять к моему генератору?
