Гидрокомпенсатор тля такая!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидрокомпенсатор тля такая! вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 15:56
Короче стучит он гад при прогреве до 35-40 градусов, потом затихает.
Фильтр поменял на короткий Mhаle(как кольца и поршня), лампочка гаснуть сразу стала. Масло чуть выше середины уровня.
Чо делать? Может промывку попробовать, да синтетику залить?
Счаз Esso 10w40. Разборка и замена дорого будет стоить? Или самому в дачных условиях? Какие приспособы нужны? Что на замену надо еще?
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:04
Confused Нехачу ремонта! Почему он как прогреется, то пропадает? Может там засрало что?
Донецкая республика
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:05
Вот это интересно?!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:07
Вот это интересно?!
Всмысле середины этой полосы рифлёной.
Донецкая республика
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:10
Так должно быть по всей рифленой плоскости.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:11
Точно?
Донецкая республика
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 16:16
АГА на фсе 100!!!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:00
Есть еще мнения? Что-то нигде не написано чтоб полностью эта "шкала" должна быть закрыта маслом...
Донецкая республика
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 20:27
Есть - лучше как раз посередине, поскольку ДМРВ так полегче. Главное, следить, чтобы ниже нижнего не опустилось.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 22:10
Не ребят, посередине это минимум получается, ДМРВ может быть тяжко когда выше уровня, блин учите матчасть.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 00:37
Из мат части-Система смазки двигателя 3,5 лит включая маслянный фильтр.Завести мотор ,дать поработать,заглушить ,дать постоять наровной площядке 10 минут ,после чего проверить уровень масла,запомнить где визуально находится уровень,можно натфилем сделать риску и впредь это будет уровень масла вашего авто.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yury001
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 01:09
Проверь ремень ГРМ, у меня на холодную хлестал, когда резко газ давал, тоже думал гидрик, после прогрева видимо натягивался и умолкал
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:07
Не, это четкий металлический (как клапан стучит, наверно он и стучит)звук синхронно с оборотами увеличивающий частоту, ремень нормально натянут, у самого было, бил об крышку, так это по другому.
Донецкая республика
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:05
В общем, когда у меня помпа начала стучать, я сделал следующее:
слил масло (castrol perfomance 10w30 п/с), заменил фильтр, промыл. под конец промывки поддал до 4500 об. для верности. но очко дрожало Smile .
слил всё, продул компрессором в крышку заливной горловины для верности. сменил снова фильтр на новый и залил масло синтетику castrol. Субъективно, стало процентов на 30 тише.
Но поскольку мои подозрения о помпе авторитетно подтвердились, то чуть позже заменил и её - и стало мне тихое счастье.
Вообще, считаю, что, если мотор часто крутится, а мотор с гидрокомпенсаторами, то пользовать надо синтетику, притом суперскую. Иначе - менять масло на 5тык. Промывать часто - не советую.
такое тоже наблюдал, но, если будешь туда лезть, то сам ремень обязательно проверь - поганые они совсем стали.
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:17
А как это "Помпа стучит"? Она там стучать не может, там подшипник и вращательное движение...
А использовать синтетику с нашими сальниками - беспредел, они же текут мляха.
Донецкая республика
~ALX~
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:56
помпа стучит очень паскудно, причём, если б не геометрический источник звука, то оч. похоже на стук гидрокомпенсаторов.
там вроде как используется двухрядный подшипник (консоль).
при нарушении герметичности, тасол начинает в эти подшипники просачиваться, делая своё грязное дело.
несправная помпа отличалась от новой тем, что был (в принципе не сильный) люфт, причём, проявить его удалось только при изрядном перпендикулярном усилии на шкив.
вот как бывает.
~ALX~
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:59
наши сальники ничем от других не отличаются, кроме точности изготовления. НО, если их сразу минералкой или п/с не размягчить, то ведут себя очень даже замечательно. Проверено на 8V - полгода назад пробег был ок. 300 тык.
ЛЯЛЯ мля!
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:06
Рифление соответствует min и max уровню. Так что масло должно быть на рифлении не важно на всей поверхности или у самого низа.
А выше или ниже рифления это уже не нормально.
Kirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:14
ЛЯЛЯ мля!
ЛЯЛЯ эт имя :-D
притом, что там тогмашевский вал, спотивная голова и всё такое.
кстати не давала спуску 16V. только на большой ( >190 по спидометру) начинала выигрывать аэродинамика матрёх. В общем и сам на ней неоднократно стрелу клал. 8-)
~ALX~
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:23
по-моему это очевидно (во всяком случае, из моего опыта общения с разными авто).
Yury001
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:13
В 16V желательно лить синтетику. Лью и в двигатель и в коробку (Castrol), из сальников потек (на 40000) только на коробке справа, заменил не течет
на отдыхе в Сочи https://vsochi.su
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:18
Ну так а я про что? Цитата из "мурзилки": "Уровень масла для 16 кл. двигателя, должен находиться по всей рифленой плоскости щупа".
Yury001
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 16:35
Про это уже было и совсем недавно
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=89717&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D3%F0%EE%E2%E5%ED%FC+%EC%E0%F1%EB%E0&start=15
