service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Думал после класики меня проблемы с электрикой обошли... ан нет не тут то было
Тускло светиться лампочки зарядки, но только при оборотах больше 3500... Иногда при включении зажигания вообще не горит, хотя должна... Мерил напругу на аккуме двиг выключен 12.5, двиг включен 13.5-13.6, на оборотах не смотрел...
ВП инжектор, аккуму почти год.. Что нето где копать? Гену или Контакт плавает?
Boriskin
Авто: Лексус
регулятор напряжения, диодный мост
такая же хрень но на ХХ
газу даёшь несветиться
service
а при перезараде лампочка должа светиться иль нет?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
service писал(а):а при перезараде лампочка должа светиться иль нет?
не слышал о таком... обычно недозаряд
service
может ремень проскальзывает есть еще мнения? а то в переде выходные надо заняться этим вопросом
AleJar
service писал(а):Иногда при включении зажигания вообще не горит, хотя должна...
Это точно ремень...
Смотри провода, контакты. Скорее всего проблема внутри гены (выпрямитель) или в цепи возбуждения.
*Demon*
Авто: 2114i
Контакты на гене проверь и зачисть, мне помогло.
Vodila
Авто: Volvo V70II
А у меня проблема была в ЧЯ.Окислились дорожки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В теме Мурзилка - Электрооборудование - Генератор. Там написано почему лампочка горит.
