что ожидать дальше ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что ожидать дальше ??? вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:18
ездил в москву на днях и случилась неприятность
полетела помпа по дороге заметил только когда стрелка темп. была на 130
сразу заглушил тосола небыло вобще
в сервисе поменяли помпу ремень ГРМ и ролик
вот теперь боюсь что может произойти с моей ласточкой Sad
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:20
ничего
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:21
в смысле? ни чего хорошего или что
только без приколов
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:23
Могло головку блока повести.Могла прокладка головки прогореть.Проверь компрессию на всякий.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:25
10 9,5 9,5 9,5
Den116
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:26
как это проверить кроме компрессии
Chud
DenisDenisov писал(а):
10 9,5 9,5 9,5
Ну тогда езди и пока не парься.После этого ничего не заметил в работе двигла?
жить надо в кайф
Den116
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:27
вроде нет ткже работает как и раньше
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:29
Тогда просто понаблюдай какое-то время повнимательнее за ней,уровень масла,тосола смотри регулярно.Если ничего никуда не уходит,то скорей всего отделался легким испугом.
жить надо в кайф
Den116
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:35
если масло будет уходить тогда что м.б.
я менял распред вал, маслосеные колпачки 1.5 тыка назад
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:42
Могут быть различные виды прогара прокладки ГБЦ,в принципе ничего страшного,попадаешь на ее замену(прокладки) и регулировку клапанов.
жить надо в кайф
alil
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 17:47
да ничего не будет. ты же не перегревал движок.
Den116
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:00
130 это разве не перегрев!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:02
Уже можно считать перегревом.А с учетом точности наших датчиков и показометров,там могло быть в реале и 120 и 140.
жить надо в кайф
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:10
многие до 130 грели, ничего - ездят. Знакомый уже 2 года ездит.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:33
DenisDenisov
Чёта я не пойму, если чё и проезойдёт то проезойдет, а если нет так нет, всё равно не чё не сделаеш тока ждать остается Sad хотя имхо много чего может быть ты даже и не заметиш :ooo:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярослав1986
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 02:49
Однозначно повело бошку. Будет уходить масло. Тут уж никакими прокладками не выровняешь. Sad
ВАЗ 21093L
Ярослав1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mobil
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 07:45
у меня такая же история... стрелка резко ушла в красную зону... Sad Начал больше кушать масла... особенно на трассе на высоких оборотах... Что делать? или не мучится и продать? Shocked
Mobil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:46
ага, продай, пусть другие мучаются
посмотри, может масло где свистит (если голову повело или прокладка сгорела)
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 12:53
асло ни где не свистит все облазил
Crass
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:00
Прально самоделкины говорят, гоняй, не парься! че-нить отвалится, обратно прилепишь.... чай не BMW! Ежели не ест ниче и снизу сухо, че понтаваться-то???
Crass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
