MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Не заводится машина , слышен только щелчок, насколько я понял это либо износились до предела или зависли щетки, либо сгорели обмотки и прочие проблемы в стартере, что посоветуете в этом вопросе, стоит ли менять стартер или есть смысл его починить? И можно ли его починить вообще, если кто сталкивался помогите пожалуйста.
Tolyan2006
Для начала проверь все ли клеммы на стартере воткнуты.
ИМХО у тя массы нет на двигуне. попробуй толстым проводом от "-" аккумюлятора к двигуна.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Какое напряжение на акуме?
MAN
Какое напряжение сказать не могу, БК нет.
-HaZaR-
Если напруги не достаточно то реле щёлкает а стартер не крутит. Причём может щёлкать многократно, как автомат, тра-та-та-та-та.
MAN
началось все с того что подъехал к дому заглушил, а потом через минуту где-то стал опять заводить, и началась эта фигня, ключ поворачиваю и слышен только звук, такой как щелчок. И все я обратно еще раз и тоже самое.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1) Замкнуть напрямую проводом + аккума и клемму втягивающего, этим проверить живость стартера отключив цепочку замка и пр. приблуды.
2) Хорошо слышный щелчок издает реле защиты стартера (вроде так называется) если оно установлено, аффтар посмотри куда идет красный провод с клеммы втягивающего, в релюху или нет, если да то послушай она ли щелкает.
MAN
Спасибо всем за помощь, завтра буду пробывать.
