LexxTor
Авто: 21120
ВАЗ2112 заводской стеклоподъемник
ориентировочно после зимы такое началось:
не поднимается стекло в передней правой двери в 2-х положениях (на середине и повыше (2/3 закрыто)) типа как блокируется, моторчик тянет и что-то трещит...
если помочь рукой подтолкнуть наверх, то стекло миновав злосчастную отметку само поднимается дальше и на положении полностью закрыто также трещит...
в чем проблема?
A928
сточились зубья на шестерне редуктора.
менять. на рынке 100 руб стоит.
LexxTor
Авто: 21120
а для этого надо ЭСП вынимать из двери или не снимая можно сменить эту шестерню с "редука"!
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
LexxTor писал(а):а для этого надо ЭСП вынимать из двери или не снимая можно сменить эту шестерню с "редука"!
Обязательно вынимать.
