про прошивку мозгов BOSCH
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про прошивку мозгов BOSCH вывод темы на печать
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 22:09
мне в одной конторе сказали, что нет смысла прошивать бошевские мозги - толку не будет, даже говорят особой разницы не ощутишь. Confused А вот на январе.... Может кто прошивал Бош? чЁ получилось?
Vadim81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 22:13
О каком Боше речь?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 22:35
1.5.4
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 23:08
А У МЕНЯ БОШ 797 ТОЖЕ СКАЗАЛИ СМЫСЛА НЕТ!
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:18
Что занчит толку не будет? вообще похрен по какой схемотехнике собран контроллер. Сам по себе он до безобразия тупая плата. А корректность управления контроллером системой исполнительных механизмов и сбор достоверных сигналов от датчиков и прочие реакции на изменение параметров зависит ТОЛЬКО ОТ ПРОГРАММЫ вшитой в ПЗУ контроллера. Что собственно перепрошивка и делает.
Поверьте на слово. Изменения будут и весьма ощутимые. (в зависимости от модификации прошивки)
А спецам таким надо бить в РЫЛО. Не задумываясь и моментально. чтобы в следубщий раз думали головой а не попой...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:46
Праааааааааааааальна говоришь дядя Фёдор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А гена все воет :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 08:15
На моем Боше две прошивки - эконом и динамик.
Установлена кнопка для переключения режимов. В экономе на 95 расход по трассе 5л. На динамик переключаюсь при больших динамических нагрузках.
Мне нравится.
А вообще, по опыту, различия между Бошем и январем со стороны пользователя незначительные. Бош несколько медлительнее и для перепрошивки его надо снимать и вынимать память.
А вообще с такими мыслями надо обращаться к толковым спецам.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:10
У меня Бош 1.5.4 16 кл. Пробывал прошивать несколько раз разными прошивками, изменения действительно небольшие, а если и есть, то я бы сказал в худшую сторону по сравнению с серийной прошивкой.
На серийной прошивке динамика может и похуже, но двигатель работает более ровно, мягко и как мне кажется более правильно.
Может просто пока не нашел действительно грамотно написанную прошивку.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBKing
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:12
Dil
Подожди, я че-то не понял. На Боше бывают двухрежимные прошивки??? Это как вообще?
Принципиальные отличия в том числе и в программировании вам расскажет г-н Паулюс. Его объяснения сходятся с теми, что мне рассказали спортсмены.
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 10:19
у меня 7.0 прошивал, изменения значительные динамика лучше расход меньше.
Действительно сервисмены многие не любят БОШ, но не потому, что его надо снимать, а потому, что на него сложно найти нормальные прошивки на халяву.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 04:43
Большинство этих "тюнеров" просто занимаются разводом на деньги. Они просто тупо открывают прошивку прогой CTP и увеличивают угол опережения зажигания точно по заводской кривой на несколько градусов и тоже самое делают с составом смеси, ну и естественно задирают ограничитель оборотов. Потом втирают это за бабки людям которые в этом нихрена не понимают. Никто эти прошивки не обкатывал и такими мелочами заморачиваться не собирается. Любой из вас если приложет немного ума может это сделать легко.
Настоящий тюнер должен отчётливо представлять как это всё работает. Есть лиди которые чувствуют когда меняют какой либо параметр,тоесть они как бы представляют уже какого результата им ожидать. Нормальная прошивка рождается в долгом труде и муках. Для таких людей деньги стоят на втором месте.
По поводу блока BOSCH 7.9.7 на скока я знаю нет прошивки которая чего-то стоила, всё что я встречал это тупо задратые углы и кроме звона пальцев и убитого движка вы ничего не получите.
Diagnost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 08:55
По поводу двойной прошивки на боше вам подробно раскажет ТОЛКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Еще раз - ТОЛКОВЫЙ...
С господином Паулюсом не знаком , но коллег не обсераю и даже очень уважаю.
А вообще не заморачивайтесь с Бошем. Для простого юзера удобнее купить (или с кем поменяться) январь. И подбирать прошивку проще и сервисмены его больше любят, да и вообше по схемотехнике и комплектующим январь получще будет.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 18:51
как-то машинка тупила, не тянула. я в сервис поехал. долго выясняли причину. / (писал уже). короче как вариант, поставили вместо моего боша 1.5.4 январь. Дык она даже не завелась. не приняла машинка пересадку мозга :grin:
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:32
Смените сервис.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:55
У Боша есть большой плюс, самоадаптация. Вот потому и не завелся на январе.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:58
У М1.5.4 нет самообучения. Вернее есть, но только по детонации. К пуску не имеет отношения.
sheva
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 19:59
За прошивку БОША никто не возмется, а заменить настройки это можно. А в БОШ 7.0 двухрежимка никогда не влезет.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 20:08
С чего Вы взяли, что у автора МП7? У него М1.5.4.
Шьется без проблем. Только, скорей всего, ПЗУ придется выпаивать.
profi-35
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 23:42
Я , конечно, извиняюсь, что встреваю. Но нужно внести несколько уточнений.
1. для гражданского авто, нет разницы БОШ 154 или Я5. оба нормально тюнятся, в обоих есть возможность двойной прошивки.
Основная разница ограничение оборотов на БОШе 6400, на Я5 7500, но есть прошивки и для БОШа работающие до 7000об.
2. Если говорить о мощной адаптации, то это про МР-7, но обязательно с ДК. Двойные прошивки не поддерживает.
3. на 797 есть очень хорошие прошивки, просто кто-то плохо ищет.
ЗЫ.
ребята, без обид.
profi-35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diagnost
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 00:15
Не спорю. Laughing Например заводские.
Opel Astra H Sedan1.6 MTA COSMO +17 литьё цвет - panacota
profi-35
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 16:49
Diagnost
Very Happy
ну , не скажи... на днях нужно было чужой ЭБУ проверить, поездил несколько дней на стандарте - тупая снизу, внатяг не идёт, на малых дросселях подёргивания, только дня через 3 привык Very Happy [/list]
yutar200
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 22:49
Diagnost писал(а):
Большинство этих "тюнеров" просто занимаются разводом на деньги. Они просто тупо открывают прошивку прогой CTP и увеличивают угол опережения зажигания точно по заводской кривой на несколько градусов и тоже самое делают с составом смеси....
А можно поподробней, какой программой можно изменить УОЗ на 7.9.7? Хочу попробовать сделать немного раньше зажигание под газ. Для этого надо снимать и разбирать ЭБУ?
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 23:52
Да , и ктому же надо иметь программатор ППЗУ.
Недавно на форуме кто-то писал , что для М1.5.4 есть отличная прошивка В103ЕQ20.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:43
В103ЕQ20 эта прошивка на BOSCH 7.9.7. Для 1.5.4 название прошивки, например вот такое: M1V13T64
svdtun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diagnost
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 03:26
profi-35
У меня прошива стандарт, снизу всё путём, подёргивания нет и внатяг нормально.
А ты сам чиптюнингом занимаешся или так?
Тарасенко Юрий
Прога ChipTuningPro ver.410 не ниже. Открываеш прошивку, сохраняеш, прошиваеш. Разбирать ничё не надо(если бук есть), если нет, то снимаеш ЭБУ, несёш домой, дома шьёш, ставиш обратно.
ortodox
Ды ктому же программатор стоит денег(не очень мало), и надо уметь держать в руках паяльник, если пэзэуха не в панельке.
ortodox
Покажите мне человека, кто сможет её туда в него запихать Laughing
profi-35
Откуда такая инфа???
Страница 1 из 2
