Электроника (2114 J-7.2)- где искать массу В1 и В2?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электроника (2114 J-7.2)- где искать массу В1 и В2? вывод темы на печать
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 06:19
Автомобиль ВАЗ 2114, контроллер Январь 7.2.
Согласно принципиальной схемы на авто есть две ?точки заземления жгута системы зажигания?:
В1- подключает к массе контроллер (3, 61 и 80 выводы), реле вентилятора на радиаторе и выводится на диагностическую колодку;
В2- подключает к массе контроллер (51 и 53 выводы), датчик скорости, датчик фаз, экран провода датчика детонации, экран провода датчика положения каленвала и выводится на диагностическую колодку;
Есть подозрение в плохом контакте массы, подскажите плиз? ХДЕ искать эти точки подключения на автомобиле?
Valentin_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 20:05
неужели ни кто не знает?
плин... не хочется разбирать пол машины Sad((
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 17:08
мдя... придется разбирать...
Dim112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 17:34
Посмотри здеся http://chiptuner.ru/ground.php
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 00:19
отсоедини разъем от ЭБУ, раскрути разъем (один или два винта).
на проводах идущих от разъема увидиш толстую изоляционную трубку в нее входит несколько цветных проводов (около четырех), они там все соединяются металическим обжимом. это и есть массы от датчиков. можно пропаять
мож на самаре 2 по другому, но у меня на 9ке так
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 09:43
Я не знаю. Вот есть два провода на торце распредвала, где у карбовых трамблер стоит.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
