SergM
Авто: 21102, 1118
Народ, не пинайте ногами. Перестала работать печка. Почитал в поиске про диагностику - всё понятно. А где находится этот самый контроллер с 6-ти контактным разъёмом??? Впереди выходные, но хотелось бы хоть ориентироваться где что. Спасибо.
Yury001
Прям перед тобой - с ручками-крутилками, а что с печкой-то. У вас же в Питере не так холодно, зачем тебе печка :-D
SergM
Авто: 21102, 1118
Спасибо! У нас сегодня утром было +12 и я решил погреться, а фиг получилось! Вот к концу дня глянул в инет и бегу домой читать мурзилку к выходным.
Yury001
SergM писал(а):Спасибо! У нас сегодня утром было +12 и я решил погреться, а фиг получилось! Вот к концу дня глянул в инет и бегу домой читать мурзилку к выходным.
Начни проверку с предохранителей
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Рекомендую провод массы на вентиляторе печки проверить. Была проблема -весь блок электрик перерыл, а ларчик просто открывался.
SergM
Авто: 21102, 1118
Ну, пока не лазил, симптомы такие: Воздух дует достаточно сильно(т.е. вентилятор в норме), при включенном зажигании индикация светится и слышно как гудит микроредуктор при переключении тепло-холодно(может сломаны какие-то рычаги), но воздух-то забортной температуры( ну может чуточку теплее). Боюсь придется много разбирать
Tolyan2006
Если память не изменяет для визуального контроля и поправки микроредуктора достаточно будет обшивку со стороны двигла отогнуть.
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
SergM писал(а):Почитал в поиске про диагностику - всё понятно
а можешь ссылочку скинуть, а то там в поиске стоко всего на эту тему...... и оч много ненужного
SergM
Авто: 21102, 1118
