_Pat_
При подъеме стекла его перекашивает и оно дальше вверх не ползет Sad Стеклоподъемник обычный, не электро. В чем причина, как лечить?
DjinnN
аналогично. С конвеера такая канитель. И как они себя поведут если поставить автоподьемники?
Boriskin
брызгайте силиконом направляющие и регулируйте стекло на рейке
_Pat_
А как его регулировать?
Boriskin
снимаешь обшивку двери
приоткручиваешь два болта на планке которая держит стекло
Чтобы был люфт стекла
ПОднимаешь пару раз стекло от самого низу до верха.
Немного подтягиваешь болты но не на всю
Ещё раз вверх-ввниз. Будет нормально ходить
Доводишь опять доверха и затягиваешь уже намертво
так же можешь немного приотвернуть все гайки крепления стеклоподъёмника к двери
В конце подтянешь
ak75
Такая же фигня справа была, попытался сам отрегулировать - не получилось. В сервисе за 5 минут отрегулировали, денег не взяли (у меня правда обшивка была снята), стало закрываться лучшем чем левое.
Я помнится, крутил 2 болта, а сервисмен 4 и еще с рамкой или направляющей (не знаю как точно называется, на ней резиновый уплотнитель стоит) что-то делал.
Kamikadze
У меня переднее правое не перекашивает, но оно ездит гораздо туже, чем левое. Силиконовая смазка практически не помогает! Стоят штатные эл.стеклоподъемники.
