Den116
Авто: Accent 21093 карб.
ездил в москву на днях и случилась неприятность
полетела помпа по дороге заметил только когда стрелка темп. была на 130
сразу заглушил тосола небыло вобще
в сервисе поменяли помпу ремень ГРМ и ролик
вот теперь боюсь что может произойти с моей ласточкой
alil
Den116
в смысле? ни чего хорошего или что
только без приколов
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Могло головку блока повести.Могла прокладка головки прогореть.Проверь компрессию на всякий.
Den116
Chud писал(а):Проверь компрессию на всякий.
10 9,5 9,5 9,5
Den116
Chud писал(а):Могло головку блока повести.Могла прокладка головки прогореть.Проверь компрессию на всякий.
как это проверить кроме компрессии
Chud
DenisDenisov писал(а):Chud писал(а):Проверь компрессию на всякий.
10 9,5 9,5 9,5
Ну тогда езди и пока не парься.После этого ничего не заметил в работе двигла?
Den116
вроде нет ткже работает как и раньше
Chud
DenisDenisov писал(а):вроде нет ткже работает как и раньше
Тогда просто понаблюдай какое-то время повнимательнее за ней,уровень масла,тосола смотри регулярно.Если ничего никуда не уходит,то скорей всего отделался легким испугом.
Den116
Chud писал(а):то время повнимательнее за ней,уровень масла
если масло будет уходить тогда что м.б.
я менял распред вал, маслосеные колпачки 1.5 тыка назад
Chud
DenisDenisov писал(а):Chud писал(а):то время повнимательнее за ней,уровень масла
Могут быть различные виды прогара прокладки ГБЦ,в принципе ничего страшного,попадаешь на ее замену(прокладки) и регулировку клапанов.
alil
да ничего не будет. ты же не перегревал движок.
Den116
alil писал(а):да ничего не будет. ты же не перегревал движок.
130 это разве не перегрев!!!
Chud
DenisDenisov писал(а):alil писал(а):да ничего не будет. ты же не перегревал движок.
Уже можно считать перегревом.А с учетом точности наших датчиков и показометров,там могло быть в реале и 120 и 140.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
многие до 130 грели, ничего - ездят. Знакомый уже 2 года ездит.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
DenisDenisov
Чёта я не пойму, если чё и проезойдёт то проезойдет, а если нет так нет, всё равно не чё не сделаеш тока ждать остается
хотя имхо много чего может быть ты даже и не заметиш :ooo:
Однозначно повело бошку. Будет уходить масло. Тут уж никакими прокладками не выровняешь.
Mobil
Ярослав1986 писал(а):Однозначно повело бошку. Будет уходить масло. Тут уж никакими прокладками не выровняешь.
у меня такая же история... стрелка резко ушла в красную зону...
Начал больше кушать масла... особенно на трассе на высоких оборотах... Что делать? или не мучится и продать?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
ага, продай, пусть другие мучаются
посмотри, может масло где свистит (если голову повело или прокладка сгорела)
Den116
Andre2115 писал(а):ага, продай, пусть другие мучаются
асло ни где не свистит все облазил
Crass
Авто: 2109i
Прально самоделкины говорят, гоняй, не парься! че-нить отвалится, обратно прилепишь.... чай не BMW! Ежели не ест ниче и снизу сухо, че понтаваться-то???
