Генератор неравномерно выдает напряжение. |
Автор | Сообщение | ||
vev-21124 На форуме 12 лет
Добрый день! Проблема в следующем: при работающем двигателе стрелка вольтметра находится на границе между зеленой и верхней красной зоной. При этом стрелка дергается. И частота дергания зависит от оборотов. При этом это довольно сильно отражается на всех электроприборах. То есть ночью едешь, а фары мигают... То бледнее, то ярче... частота примерно 2-5 раз в секунду... очень напрягает! Что менять и что смотреть? таблетка? что еще? |
Psychogenic![]() На форуме 12 лет
Авто: Chevrolet Lanos SX
kia На форуме 15 лет
Zillo На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21047
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
ne_gonshik На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21063, 21102
shelesiaka![]() На форуме 12 лет
Авто: 074i
Пахожая бяка. На подсосе или просто едеш без ближнего - уходит к красной справа, с ближним - около пробела или даже посередине зеленой зоны. А на холостых стоиш с ближним и магнитолой и стрелка уходит в красную, но уже противоположную и срабатывает защита на магнитоле. Иной рас и лампа масла мигнут может. Задолбало уже стоять подгазовывать, как сракер паследний)) А началась вся эта бяка после таво как прошло 2 дня спустя брызганья карбклинером в карб и замены бенз и возд фильтров. Ремень гены нормально натянут, регулятор напряжения менялся в начале года. ХХ правда, то около 0, то чуть выше середины между 0 и 10. Что крутить/менять? |
Shish![]() На форуме 12 лет
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
dk-34![]() На форуме 12 лет
Авто: Dartz Prombron
_________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: 074i
lemon![]() На форуме 12 лет
Авто: ==>>
Дабы не создавать новую тему спрошу в этой ![]() Вообщем при включенном ближнем свете зарядка едва переваливает за 12 иногда правда на приборе всё как и должно быть около 13(чуть больше), но это реже. Это впринципе почти год меня не волновало, т.к. акум не разряжался и даже зимой. Теперь добавились ещё 2 мощных потребителя четырёхканальный усилок и магнитола и при езде с ближним и музыкой идёт конкретный разряд акума, днём с музыкой всё ОК зарядка как надо, собственно без музыки и без света тоже всё ОК ![]() ![]() Вопрос это так из-за больших потребителей или при работающем моторе полюбому должно быть от генератора 13.5 вольт на заряд??? Тогда дело в генераторе???.... Я считаю что контакты генератора причина или сам генератор... или нихрена? |
Авто: ВАЗ-21047
Авто: ==>>
Phantom_In_The_Net На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Та же фигня и тоже после чистки карбюратора карбклинером.... мистика прямо... ![]() Вообще смотрю, что то у людей повально проблемы с генераторами пошли... странно, очень странно |
Часовой пояс: GMT + 4 |
