Сход-развал после замены аммо ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сход-развал после замены аммо ? вывод темы на печать
DmitryVM
Авто: Lada 110 16v 1.5 2004
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:33
Други, просветите темного, извините если баян
Поставил Каяба газомасляные (Excel-G) спереди и сзади. Раньше были проставки, теперь их выкинул.
Нужно ли делать сход-развал , прокачку тормозов и регулировку колдуна ? На что сервисмены разводят из этого ?
Во время установки аммо за мастером я следил, но он все равно при установке переднего левого картриджа в стойку закрутил шток старой контрящей гайкой а не той что шла с картриджем Каябы. Заметил я поздно, переделывать не было времени, и на мое замечание а разве это не одноразовая гайка он сказал что все там нормально и он хорошо закрутил. Почему же тогда Каяба подчеркивает что гайка нужна новая и вкладывает новую гайку ?
Гайка у меня эта есть, переделать поновой или это не опасно ?
DmitryVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:42
эта слабее заводской.
с/х надо сделать углы развала и кастера точно нарушены.
прокачку тормозов незачем, если только их нет или педаль накачивается.
колдун ? а что зад не тормозит? или тормозит не вовремя т.е. раньше переда?
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryVM
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 13:51
Раньше переда не тормозит точно, ухудшения не почувствовал.
А как проверить как зад тормозит , не заезжая на тормозной стенд ?
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:10
С углом кастера ничего не будет от замены амортизаторов.
Со схождением, если наконечники рулевые не крутили, тоже ничего не должно быть. Уходит обычно развал. Колдун пусть подрегулируют.
Тормоза прокачивать не надо.
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 15:01
Сам недавно менял, развал-схождение обязательно, стойки снимали соответственно болты-эксцентрики тоже, да и на резине сэкономиш. А про колдуна не парся, если конечно ума хватило проставки на зад под амморы не поставить Very Happy
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryVM
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 15:20
Спасибо всем, все уяснил
