Colett
Авто: 21083
Не так давно купила первый авто(21083) и меня мучает одна из проблем,вот и хочу спросить людей с опытом.Наступил сезон дождей и вода льет с лобового на капот(но у меня между ними нет никакой защиты,вода попадает под капот,есть какая-то пластмассовая вставка,но она как мне кажется никакой нагрузки не несет,льет прямо внутрь,а куда и как она вообще выходит)?Авто 91 года.Словила очередного "таракана" после дождя-стали горбить датчики,посмотрела,вся коробка с предохранителями в плесени :ooo: (туда просто льет вода,льет на провода-это же не дело,как вообще предохранять все это от влаги,поменяла коробку,поправили электрику)но вот теперь боюсь дождей-это разве нормально,может как-то можно исправить,изолировать,и что в таких случаях делать?Заранее спасибо за совет.
Boriskin
Авто: Лексус
С лобовухи вода стекает в отсек где стоит чя.
Там есть два дренажных отверстия
первый с права.
Второй по центру возле кожуха моторчика печки
Вот этот центральный всегда засираеться и вода не уходит
Чя (ящик) нужно промазывать герметиком. И там где он сидит тоже нужно промазывать герметиком.
Пы.сы: сегодня снимал как раз чёрный кожух печки чтобы поставить туда салонный фильтр. Как раз заметил засоренную дырку по середине.
ПРочистил отврёткой, терь вода стоять не будет. Правое девственно чистое
Вообщем, чисти эти сливные дырки и промазывай чя герметиком
Anatoly
все нормально просто читите каналы по котором уходит вода, при чистых канал проблем быть не должно!
Colett
Авто: 21083
Я не опытный автомобилист,но там никаких дренажных отверстий не стоит(может оттого что авто 91г)там такая щель-прям в капот,с лобового внутрь,как специально(стоит конечно решеточка-но она там в принципе по-моему и не нужна),я как открываю капот-так вода так и хлещет со стенок внутрь(ужас просто,а что же творится при ливне?)-как-нибудь еще каратнет,страшно...
Boriskin
Авто: Лексус
ну, всё прально, щель...решётка, внизу этой щели большой такой отсек, где стоит блок предохранителей и кожух чёрный печки, по центру. Так вот в этом отсеке и есть дренажные отверстия
через которые вода и уходит. А если ести отверстия забиты, то тогда ж#@а. Вода будет там стоят и через печку заливаться в салон
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дренажных отверстий там три. Справа, по центру т около ЧЯ. Их надо периодически чистить. Над ЧЯ есть черная пластиковая фигня. Не знаю как назвается, но продолжается она воздухозаборной решеткой. Так вот ее надро на герметик посадить. Тогда на ЧЯ вода не будет течь.
Boriskin
Авто: Лексус
хм.....ненашёл дренажное возле ча....оно наверно под цвет машины стало....над чистить срочняк
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Boriskin
Авто: Лексус
блин.....а я в багажник лазил
Спасибо, завтра попробую
