makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
собственно ищу сабж, нужна фотография передней двери классики без обшивки. Подруга купила 07, буду в двери завтра музыку ставить, хочу заранее посмотреть и подготовится как из двери колонку нормально сделать.
Заранее спасибо!
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
makaron2112 писал(а): как из двери колонку нормально сделать.
Заранее спасибо!
как сделаешь из двери колонку... фото в студию!!!
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Где-то видел. Там про установку сигналки было, и фото в том числе.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
makaron2112 писал(а):собственно ищу сабж, нужна фотография передней двери классики без обшивки. Подруга купила 07, буду в двери завтра музыку ставить, хочу заранее посмотреть и подготовится как из двери колонку нормально сделать.
Заранее спасибо!
Купи лучше аккустические накладк на дверь. Запасись горой саморезов и пистон для обшивки. 100% переломаешь их. ;)
А так на улице будут музыку слушать, а не в салоне.
PS: Сочуйствую подруге по поводу покупки 07.
makaron2112
просто вставить колонки в двери не хочу, звук как из консервной банки будет, хочу слелать шумку дверей и заглушить отверстия в дверях...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
расскажи потом как делал и что из этого получилось!
13см динамики встают в нижний угол ближе к передней стойке. Снимешь обшивку, увидишь отверстие.
Сам поставил на скорую руку без всякой шумки - на басах ессно дверь вибрирует и шумит.
2all:
Поможет ли лист виброизоляции между обшивкой и дверью? Если нет, то что еще необходимо сделать? Да, тяги все постараюсь изолентой пройти.. Просто не совсем понимаю технологию того, как залезть вовнутрь двери....
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
Тимыч
Авто: Suburban
serezh1234
что это за гуамно?
TimoLie
жжошь!
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
шумку сделай - и все будет пучком!
makaron2112
спасибо за фоторграфию!
буду ставить 16 динамики на подиумы в нижнюю переднюю часть двери, ближе к ногам, подиумы сантиметра 4 высотой...
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Че это он так ездит? Ручку привинтил и пленкой залепил...новая волна
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
makaron2112
Как сделашь - будь добр, выложи фотки! Думаю, многим будет интересно.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Цитата:Ручку привинтил и пленкой залепил...новая волна
Жжешь!!!
А я ручку-то и не приметил сразу...
SiN
А я вот завтра, хоть и не по теме...хочу тоже снять обшивку с обоих дверей передних и все там смазать...достало блин, как дождик - так пимпочки замка не опускаются до конца и не закрывают двери...завтра будет предзимняя профилактика, так что фото тоже и мне в тему...поразмыслим где обливать и смазывать 8-)
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Дверь в полиэтилене вместо обшивки-5 баллов за дизайн в стиле футуризма.
Это,наверное, типа компьютерной мышки с прозрачным корпусом.
Но, блин, никак не шумовиброизоляция.
serezh1234
SiN
А нафиг он целое лето так ездил? Ему некогда было доделать в смысле? Или что б высохло типа...И что значит "что б вода не попадала в салон", ваще семеру (иль че там) запазорил, можно подумать вода так и хлещет сквозь двери и только обивка пластиковая спасает нас
shultz(izh.2126.ru)
Надо перефразировать: чтобы вода,затекающая между стеклом и уплотнителем, не мочила картонную обшивку двери.
SiN
Zak писал(а):Надо перефразировать: чтобы вода,затекающая между стеклом и уплотнителем, не мочила картонную обшивку двери.
Да ладно...
Но ведь когда с завода стоит картонка никакой пленки там нету, правильно? И не мокнет же ничего. Не так туда много и затекает воды через уплотнитель.
Я вижу только одно нормальное объяснение...чтобы не дуло наверное, больше не за чем. Ну или он такой педант, что бы ни одна капелька не попала. В общем, ХЗ
makaron2112
Вчера установил таки 16 динамики Велас на подиумы, пищалки, кроссоверы, антенна бош,(проблема была в выпиливании дверей и поиск места для второго кроссовера, один засунул справа от бардачка над воздуховодом, другой, после долгих поисков места, на 2 черных самореза на пластик под магнитолой) дверь проклеил изнутри изолоном самоклейкой, отверстия заглушил оцинковкой на саморезах и поверх наклеен изолон. Да, хоть я и не меломан и плохо в музыке разбираюсь, но играет неплохо.Даже у меня на 2112 дверь с шумкой из вибропласта и изолоном, тож отверстия заглушены, т.е лучше дверь доработана для установки в неё динамиков, но не играет как хотелось бы, просто стоят у меня там 13 динамики... Чтож, на очереди установка себе вперед 16 динамиков на подиумы и установка назад блинов всё в ту же 2107...
Scarm
Авто: Civic 99г vti
makaron2112Можешь поподробнее рассказать про то где кинул провода на динамими?
makaron2112
Scarm писал(а):makaron2112Можешь поподробнее рассказать про то где кинул провода на динамими?
дак из двери через резинку на кузов, как в кузов вошел провод, сверлю отверстие 10мм, через него протягиваешь и тянешь куда надо пряча за шумку, приматывая изолентой к пучкам проводов, встечающихся на пути...
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
SiN писал(а):Zak писал(а):Надо перефразировать: чтобы вода,затекающая между стеклом и уплотнителем, не мочила картонную обшивку двери.
Да ладно...
Лучше, чтоб картонка впитывала те капельки, чем железо. Если на швах или еще где вода будт скапливаться, дверь сгниет, а с картонки что взять - впитала взагу, потом ты прогрел салон (или Солнышко летом
), и просушил картонку. Ну, если уж СЛИШКОМ много воды, то она "волной" пойдет, да все равно дешевле, чем если дверь внизу дырявой станет (знаете, как дует, ####!!!)
miha
Авто: Лучшее
SiN писал(а): Но ведь когда с завода стоит картонка никакой пленки там нету, правильно? И не мокнет же ничего. Не так туда много и затекает воды через уплотнитель.
А вот и *** то там! У меня машина 91 г.р. во всех дверях изнутри висела клиенка кусками, серенькая такая. Когда делали тонировку 18-летний "спец", взял и посрывал скотина, нафиг говорит не нужна. Хотел было заставить обратно вставить, так он ее изодрал всю.
SiN
miha писал(а):А вот и *** то там! У меня машина 91 г.р. во всех дверях изнутри висела клиенка кусками, серенькая такая.
Не...это мы о разном говорим
Такая защитная клеенка есть на всех, но ВИСИТ кусками, а не закрывает целиком дверь. Она не прозрачная и функция ее точно не "против воды".
Да там она и не весь периметр закрывает...так, кусками только
