Катушка зажигания. где поставить??? |
Автор | Сообщение | ||
NEXT![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099 Карб 1999
=xXx=![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099 Кармен
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А на распорку твою новую слабо закрепить с помощью кронштейнов каких-нибудь? Посмотреть можно и в сантехнике крепеж. Она же круглая да? _________________ http://www.carb.land.ru |
sid21093![]() На форуме 11 лет
h2so4-bryansk![]() На форуме 11 лет
Вобщем.... понятно у всех катушка закреплена под гайкой на опоре... и никто неставил распорок... значит я первый !!!! Поставлю отпишусь! кстати ещё на стакане есть какаято непонятная шпилька..... придётся либо сверлить распорку.. либо спиливать шпильку... _________________ Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!! |
Romazin На форуме 15 лет
mutabor_gl![]() На форуме 12 лет
Авто: нисцанхтрейл
Авто: нисцанхтрейл
Dam![]() На форуме 15 лет
Авто: давно уже другая
А какой смысл переставлять? И правда речки в брод переплывать необходимости нет, а если даже и есть, проще пару десятков км объехать, дабы потом салон не сушить. А Насчет глубоких луж - у меня стоит защита, да стандартные "пыльники" - сколько раз проезжал по большим лужам и потом заглядывал под капот, внутри моторного отсека относительно сухо. А вот другое дело, что после проезда той-же лужи основная масса пара находится именно под капотом - в этом случае расположение катухи на стакане может сыграть плохую шутку - гораздо выше вероятность пробивания ВВ проводов на корпус. В общем у меня катушка стоит на стандартном месте и ни я по этому поводу не парюсь, ни она ![]() _________________ Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков |
stealth3000 На форуме 13 лет
Авто: Хонда Аккорд 6
steallth![]() На форуме 11 лет
Авто: Renault Logan
Часовой пояс: GMT + 4 |
