kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Помогите камрады. Есть проблема. На холодную двиг не держит ХХ, скачут в диапазоне от 300-800 об/мин, машину соответственно колбасит. На ходу проблем нет. После пргрева двига даже до 90 градусов, расколбас продолжается ещё какое-то время, потом ХХ приходит в норму. Такое ощущение, что какая-то железка прогревается и всё стоновится нормэ. Это бня появилась после регулировки ХХ и СО/СН на СТО, но не сразу, а сначала було всё пучком, потом всё хуже и хуже. Не подскажете где копать?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
подогрев карба присутсвует на месте?
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Не парься Колхозник, это нормально.
Как делаю я - прогреваюсь до 50 град, делаю обороты подсосом около 1000 и поехал, когда температура поднимается до 90 убираю подсос и усе пучком! Правда на непрогретой тачке обороты ниже 600 не опускались. Сервисмены что-то со смесью намудрили.
AleJar
Цитата:Это бня появилась после регулировки ХХ и СО/СН на СТО, но не сразу, а сначала було всё пучком, потом всё хуже и хуже. Не подскажете где копать?
Где закопал, там и копай - вали на СТО пусть доделывают. Обеднили смесь вот и колбасит.
kolhoznik
zlodei21083
Раньше то было всё ок, значит, это не нормально.
AleJar писал(а):Обеднили смесь вот и колбасит.
Да не, смесь не бедная. После регулировки свечи в тёмно-коричневом нагаре, а раньше были бледно-бледно коричневом.
СТО Северянин на Ярославке, я живу на Рублёвке, совсем не охота ехать туда по пробкам. Езжу только по "большим" делам - менял сцепление, диагностика тормозов на стенде, заодно и отрегулировал ХХ блин:(
AleJar
kolhoznik писал(а):После регулировки свечи в тёмно-коричневом нагаре
Значит набогатили.
Один хрен - накрутили.
