Штатный подогрев сидений! Откуда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Штатный подогрев сидений! Откуда? вывод темы на печать
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 14:47
Подскажите откуда запитывается подогрев сидений? Был штатный работающий подогрев, потом разобрали собрали подогрева нет. Есть провода торчащие из сидений, включатель на тонеле неподключеный и все. В тонеле больше проводов нет, и по разьему внутри торпеды проводов нет. Могли ли стырить провода в сервисе? или потерять...
Все разпотрашеное стоит что делать неясно Sad где взять этот провод, и откуда его запитать? Спасибо.
Vavan 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 15:49
Привет, земляк.
Они под коврами идут.. В ковре, кажись под воздуховодами, прорези есть - вот это для них выход. Куда там дальше под ковром - не помню... Они с фишками пластмассовыми на концах, ищи. А в тонеле большая фишка на блок включения подогрева, она одна там такая. От неё провода идут в общий жгут, вместе с эл.стеклоподъёмниками. Стырить сложно, хотя в нашей стране... если сильно понадобились..
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 18:33
Vavan 31, ну и пусть в сервисе как хотят "рожают" подогрев!
Провод этот дальше идёт к ЧЯ, запитывается через реле на питание после зажигания.
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 19:29
+1 - кто разбирал тот пусть и ищет.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 19:42
в моём сарайчике подогрев запитали от + на кнопки ЭСП, благо пульты рядом.Но ставили их видать те же косорукие уЦтановщики шо и сигналку.Знал бы хто, руки поотрывал бы
Обычно я шучу всерьёз
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:38
Большое спасибо всем ответившим! Проблема решена. Суть:
Горе ремонтники когда разбирали собирали мину мне зарыли которую я решал 2 года Sad Снял сиденья, снял тонель и рядом с ручником торчали только провода ЭСП. Просмотрел все, нет жгутов в проводке. Оказывается когда они тянули под ковролином жгут, они его полностью невытянули и собрали дальше. Долго чеша репу думал, ничего непонял, ковырял дырку под ковролином вот и заметил далеко под ковролином красный провод, а за ним вылезли из под пола 2мамы для сидушек и 1 папа на блок управления. Вроде ща по делу поработал... короче доволен. Многие электрики смотрели - разводили руками, и говорили что а был ли подогрев вообще.Все заново собрал много чего заменил. Вылечил залипание кнопок ЭСП.С вопросом был незнаком, но вот и познакомился Smile . Теперь после горных лыж будет поприятнее Smile а то уж совсем думал безнадежно.
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:50
Servikt писал(а):
Привет, земляк.
Приветище тебе! Спасибо тебе за дельный совет, он и подвел меня на ковыряние под ковролином Smile тк ремонтники и наблюдатели в один голос вопили что ковролин неснимали вообще... тонель нетрогали... и тд...
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:59
Согласен полностью. Хотя ну их нафиг, подогрев родят и еще ченть потеряют покруче что найдут... И за совет дельный спасибо.
