Mihel'
Авто: 21150
Вчера подключал Эргоновские зеркала. Для зеркал решил сделать отдельную кнопку. Купил кнопку обогрева заднего стекла, и, поменял крышечку с обозначением обогрева стекла на снежинку. Метод почключения состоял в запараллелении всех проводов между кнопкой обогрева заднего стекла и обогрева зеркал, кроме одного провода, который идёт на обогрев.
Прикол в том, что продавец, когда менял крышечку с обозначением перевернул её, соответственно все провода были подключены к кнопке обогрева зеркал в перевёрнутом порядке
Зразу этого не обноружил и при включении обогрева зеркал произошло КЗ. В итоге:
- Питание на кнопку обогрева не подаётся:?
- Моторчик омывателя стекла не работает.
Предохранитель F4 и реле К7 - целы!
Подскажите почему не подаётся напряжение на кнопку?
Может от замка зажигания есть предохранитель
Mihel'
Авто: 21150
может схемку кинте, а то у меня есть, но только от ЧЯ...
Mihel'
Авто: 21150
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Mihel'
Авто: 21150
Блин, не видны обозначения колодок
nicavero
посмотри ЛС
Mihel'
Авто: 21150
Всё дело в том, что Перегорел предохранитель F7
Спасибо nicavero за подсказку и схему!
nicavero
Mihel' писал(а):Всё дело в том, что Перегорел предохранитель F7
в путь! 8-)
