Подмаслилась сцепа :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подмаслилась сцепа :( вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:45
Короче когда варили машину, они её поднимали на бок один раз, ну и масло из поддона - мне так сказали - пошло на сцепу, из-под сальника. Видите-ли сальниггг х_вый... Может он и х_вый конечно, но до этого вроде не тек... Ну и замаслило диск - я трогаюсь - идет педаль почти до конца вверх, и без толчков, под конец хода, машина нормально едет. Такое ощущение, что не отрегулирован ход педали, так бывает, когда слишком большой ход, вот и схватывает в самом конце.
Ладно. Я пробую на стоячей - втыкаю первую, начинаю отпускать - как и раньше появляются потуги, сверхнезаметные, тронуться, когда педаль на 3-4 см отходит от пола, дальше ничего - и не трогания тоже... - и под 9см - спокойно просыпается вдруг и сразу едет, но ровно, без подергиваний...
Вот я думаю, а не могли мне сцепу подпалить, например перегнать там в гараже, сел кто-нибудь и педаль в пол...
Или все-таки замаслилось: тогда вот, лазил, смотрел, но и так там все в масле, а в маховик не очень-то и заглянешь, как его почистить с минимальными разборками??? И вообще, что предпринять, чтобы ездить можно было, а сломаться нельзя?
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 08:25
У меня было похоже, но только у меня лапки сложились на корзине. Второй раз было когда друган подпалил, тоже вроде как хреново брать начало потом вроде нормально стало, 35тыков уже откатал после этого.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:10
1.замасленная сцепа буксует всегда, потом масло выгорает и работает практически как и раньше,
2. если сальник скончался то масло будет через него идти при работе двигла всегда, но при выкдюченом моторе он пропускать не будет как его не переворачивай.
3.
вот это ближе к теме.
тока не педаль в пол (при этом диск рвет или пружины выскакивают), а наоборот побуксовать или покататься на полувыжатой педали, нагреть сцепу так, что отпустились лепестки и повело диск или наоборот выжать педаль что загнулись лепестки.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:30
...могу сказать лишь, что у батяни моего, на свежей 2112, (с 2111 двигом), такие же симптомы были, так он на меня брешил сначала..типа - это ты так ездишь, быстро слишком вторую втыкаешь ит.д. Smile в итоге - сцепление вообще отказалось нормально работать ... (и это при пробеге около 35тык. :ooo: ) ... В итоге, оказалось - сальник!!! Деталь за копейки вывело из строя целое сцепление... вот и думай... Confused
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 11:58
steallth писал(а):
...могу сказать лишь, что у батяни моего, на свежей 2112, (с 2111 двигом), такие же симптомы были, так он на меня брешил сначала..типа - это ты так ездишь, (и это при пробеге около 35тык. :ooo: )
У меня на 27 тыках лепестки сложолись, тоже батя на меня гнал т.к. на сервисе сказали типа из-за тога что трогаешся с пробуксовкой (хотя это не так), причем на крафте на новом я уже почти 40тык накатал в более жестоком режиме и ниче.
