Машина не тянет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина не тянет. вывод темы на печать
с.н.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 07:07
Потекло масло. Разобрали выяснили пробита прокладка масленного насоса ,движок 1600,авто12. Собрали перестала тянуть. Диагностика показала неисправность датчика коленвала.Менял датчик всё тоже самое. что может ещё и из-за чего?
с.н. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:48
Если после замены датчика ошибка осталась - проверить провода от датчика. Сам датчик это просто катушка с сердечником, и выдаёт импульсы при движении зубцов (пропуск в ряду - начало отсчета). А так причин мож быть много : бензонасос, фильтры, клапан, ДМРВ, ДПДЗ, МЗ и даже датчик детонации. Все это влияет на тягу - смотри поиск.
Соседняя очередь всегда двигается быстрее
SergM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 10:43
Вот-вот, уже на эту тему написано столько.... 8-)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
