Перебрал коробку, так как выбивало первую и хрустела вторая.
Заменил шестерни 1 и 2 передачи, муфту, синхронизаторы, вилку.
Больше ничего в коробке не не трогал.
Ну ещё поставил новый диск сцепления, короткоходную кулису.
Собрал, поехал, класс. Всё включается, всё работает.
Подъехал к светофору, поставил на нейтраль,
и б.....ть, шумит подшипник, так как при выжиме сцепы шум пропадает.
Но до ремонта всё было тихо !!!
Стал вспоминать, что делал, какие детали трогал, где мог накосячить.
И вспомнил!!!
Когда собирал коробку, ставил прокладку, а при разборе,
с удивлением обнаружил, что прокладки не было, только тоненькая
плёночка белого герметика. Прохоящий мимо знакомый мастер ещё
сказал, что с завода прокладку не ставят, и ты не ставь.
Но я не послушал и поставил да ещё и герметиком
с обоих сторон намазал.
Больше вариантов нет.
Вопрос к заглянувшим. Может тем, у кого шуршит(гремит, звенит, хрустит, гудит) этот задолбаший всех владельцев переднего привода
подшипник первичного вала просто выбросить прокладку ??????????
Может всё решают именно эти несколько сотых миллиметра ?????????
Какие мнения.?
