Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Для чего нужен дополнительный резистор отопителя в печке нового ообразца?
Ruslik
Авто: Lada 217203
Очевидно для регулировки оборотов вентилятора
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Vania писал(а):Для чего нужен дополнительный резистор отопителя в печке нового ообразца?
А чего? Считаешь он не нужен? Мне кажется, половина запчастей и датчиков не нужна в машине
Vania
Дмитрий77 писал(а):Vania писал(а):Для чего нужен дополнительный резистор отопителя в печке нового ообразца?
Да нет, просто хочу разобраться в работе печки, чтобы знать, что у меня сломалось!!!
Астрахань
Если возникают вопросы такого характера то для выявления причины неисправности печки вам еще далеко... Изучите лучше схему электрооборудования.
Vania
Астрахань писал(а):Если возникают вопросы такого характера то для выявления причины неисправности печки вам еще далеко... Изучите лучше схему электрооборудования.
Вообще то это единственный вопрос, который меня интересовал, в остальном всё понятно. Только в этом вопросе сомневался.
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Уважаемый!
Vania
Доб сопротивление в схеме питания вентилятора отопителя, неоходимо для:
при переключении скорости вращения вентилятора вы таким образом перенаправляете питающую линию.
Т.Е. в крайнем правом (у меня 3-е) полож. регулятора скорости весь ток идет напрямую к вентилятору-вент. вращается с макс скоростью.
в других положениях ток идет ч/з доб сопротивление, и таким образом часть его гасится на нем- вент. вращается со скоростью обратно пропорционально зависящей от величины добавочного сопротивления(чем больше сопр тем меньше ток и как следствие меньшая скорость вращ вентил.)
В доб сопротивлении 10 серии, использ как правило 2 номинала для получения соответственно 2 и 1 скоростей вращ вентилятора.
В итоге при неисправности доб сопротивления печка будет работать только в крайнем правом положени переключ (у меня 3-е).
Если это так то не спеши его покупать , т.к. там стоит предохранитель который вылетает гораздо чаще чем весь блок доб сопротивления.
Вот так!
Если что-то будет интересно пиши
jager.life@mail.ru
Удачи!
Jager
Уважаемый!
Vania
Вот так!
jager.life@mail.ru
Удачи!
Jager
Уважаемый!
Vania
Вот так!
jager.life@mail.ru
Удачи!
Vania
Огромное человеческое спасибо за подробное описание!!
