musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Млин, запутался, одни говорят что для 21083 нужен тонкий, другие твердят что толстый, подскажите в чем разница между ними? Ставил тонкий - какой-то писец происходит, может правда недоворачиваю из-за новой резиновой прокладки на новом клапане?! Перекрутить страшно - карб чтобы не повредить, но когда на тоненьком при включенном двигле отключаю питание - машина не глохнет нихрена - это же не правильно да?
alex76
Авто: 21093
Купи ЭКХХ для десятки и не мучайся!
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
ЭКХХ для десятки... - чем он от 9го отличается?
твм
musicman писал(а):одни говорят что для 21083 нужен тонкий, другие твердят что толстый
вообщето для 08 нужен тонкий, но толстый тоже подходит без вопросов и работает точно также, но надо смотреть какой жиклер на них надо 40-41.
musicman писал(а):Перекрутить страшно - карб чтобы не повредить
карб не повредишь можешь повредить жиклер
musicman писал(а):но когда на тоненьком при включенном двигле отключаю питание - машина не глохнет нихрена - это же не правильно да
а на толстом, что глохнет чтоли
musicman
на толстом да, сразу - так и должно быть! У меня на толстом жиклер свободно перемещается медный и вылазит, а на новом тонком он как бы вставлен в тело запчасти и не вылазит оттуда без применения силы!
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
alex76
ЭКХХ - это электомагнитный клапан холостого хода?
в чем прелесть десяточного?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
volokh
надо покупать толстый с сопротивлением обмотки 39 Ом.
тонкий (это актюатор) для карбюраторов с электронным управлением -62 модели.
UBER
volokh писал(а):надо покупать толстый с сопротивлением обмотки 39 Ом.
А ты мерил его сопротивление в реале омметром?
volokh
UBER писал(а):volokh писал(а):надо покупать толстый с сопротивлением обмотки 39 Ом.
Я пришел в магазин с прибором Ц4353, попросил коробку с ЭМК и перемерил их все. Штук из 50 выбрал 3 штуки, попросил АКБ поставить из-под прилавка на прилавок и еще полчаса проверял их на срабатывание. Года 3 или даже 4 езжу без проблем.
Mikee
volokh
основательно!
Наши запчасти да в нашей стране в идеале так и нужно покупать
Anatoly
купи итальянский один клапан уже 3 года стоит стоит 240р
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
у тонкого менше сопротивление, тоесть меньшее количество витков (экономия за счет покупателя), и он греется сильнее естественно.
раньше были только толстые эл.клапана и не ломались
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
volokh писал(а):Я пришел в магазин с прибором Ц4353, попросил коробку с ЭМК и перемерил их все. Штук из 50 выбрал 3 штуки, попросил АКБ поставить из-под прилавка на прилавок и еще полчаса проверял их на срабатывание. Года 3 или даже 4 езжу без проблем.
пи...ц, с такими делами пора уже кому - нибудь с ксивой УБЭПа на завод приходить, который такую лажу лабает.....
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
На новом тонком клапане в один прекрасный момент потерялись ХХ. Не хватало силы у электромагнита втянуться. На толстом таких проблем не возникает
zlexx
Авто: Diesel AWD
На моей прошлой 21083, эта проблема стояла как нельзя остро. В результате долгих изысканий остановился на тонких, они почемуто оказались надежней.
StRy
У меня кстати наоборот было, сгорел тот самый клапан, пошел поставил типа десятошный, вот тут-то и началось, выходили они из строя мама-негорюй, чтуки 3 менял. Потом пошел и купил 4-ый толстый, до сих пор ещё ходит.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Гдето в начале лета у меня сдох тонкий клапан с надписью маде ин италу и датой сентябрь 95г
с наружи ваще не понять было чё ето такое :-D долго раскавыривал чтоб заценить надпись
в замен купил толстый я даже перепугался с начала а влезет ли? но в етом магазе я всё время атавариваюсь поетому вял ежли что верну в зад
вот уже 3й месяц пашол вроде работает даже ещё не откручивал не разу
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
У тонкого несравненный плюс...кастрюлю снимать не надо, поломался открутил старый, вкрутил новый.
Shish
Alcheb
с толстым тоже проблем нет. у меня до вчерашнего утра (пока не обчистили багажник) был небольшой ключик на 13 и без проблем откручивал ЭМК ХХ.
Длина ключа см 6, толщина стенок 2.5 мм
Рена
Не всегда, у меня хх с 40-41 не держит, стоит с завода 45 и ЭМК тонкий, сколько не покупал ставил обратно старый, новые глюкают, может в самом деле толстый лучше.
musicman писал(а):на толстом да, сразу - так и должно быть! У меня на толстом жиклер свободно перемещается медный и вылазит, а на новом тонком он как бы вставлен в тело запчасти и не вылазит оттуда без применения силы!
Так ты вынь и раздвинь на жиклёре посадочное место в клапан... делов то, там же разрез...
NEXT
Какое сопротивление обмотки должно быть у ЭМКХХ по паспорту???
