TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Аллоха...
Вообщем трабла пошла дня 2 назад.. а вчера вообще еле доехал до дома...
скрежет спереди по колесам... када торможу гдет на 15-5 км/ч...
но скрежет такой шо пипец...
машину не заносит... не ведет...
что это подшибник, али колодки?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
У меня было похожее, когда я потерял где-то по дороге один из болтов суппорта. При торможении суппорт поворачивался и терся с офигительным скрежетом о колесный диск.
TimoLie
Hans11 писал(а):У меня было похожее, когда я потерял где-то по дороге один из болтов суппорта. При торможении суппорт поворачивался и терся с офигительным скрежетом о колесный диск.
хм.... а если колодки бы потерлись.. меня бы заносило???
Hans11
Возможно и нет. Для начала сними колесо и посмотри что там. Когда у меня была похожий трабл, я поначалу думал, что диск тормозной треснул, снял: смотрю все в порядке, колодки на месте причем нормальные; поставил на место тронулся тоже самое; опять снял колесо и когда снимал обратил внимание, что внутри по колесному диску чистая, чистая полоса, подергал суппорт оказалось он.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
накладка от колодки оторвалась или стерлась..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Ну, не понимаю я таких, как
TimoLie Ездить уже не может, а разобраться самому в лом?! Всего делов то - снять колесо и просто ПОСМОТРЕТЬ, что и где трёт при торможении... Нет, он будет ездить и задавать вопросы на форуме!
Обидеть никого не хочу, но, народ, шевелите мозгами, не ленитесь! Бывают, конечно, вопросы сложные, явления необычные, а потому и интересные. Но в данном случае...
dima_spb
Владимирыч писал(а):Ну, не понимаю я таких, как TimoLie Ездить уже не может, а разобраться самому в лом?! Всего делов то - снять колесо и просто ПОСМОТРЕТЬ, что и где трёт при торможении... Нет, он будет ездить и задавать вопросы на форуме!
TimoLie
а я не езжу.... стоит пока.. а времени разобраца.. (даже в сервис заехать) пока нет.. так шо... я просто спросил что это???
када у меня полетел подшибник.. я тоже снял колесо но ни куя не нашел...
