Автор |
Сообщение |
selukov
Добавлено: 08 Сентября 2006 12:10
Подскажите на резьбовой части свечи присутствует масло , но свечи не забрасывает, работает нормально. Что это сальники клапанов или кольца?
Вернуться к началу |
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Добавлено: 08 Сентября 2006 12:44
Колпачки... Та же фигня. Но, поскольку масло не жрет, забил на это, ибо лень .
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Добавлено: 08 Сентября 2006 12:58
Я поставил новые колпачки, масло не резьбе все равно осталось. Наверное, дело не только в них. _________________ С уважением, Алексей.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Добавлено: 08 Сентября 2006 14:06
хреновые, значит, колпачки...
мотор сапунит? _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Добавлено: 08 Сентября 2006 15:35
вот у мя сапунит. и масло жрет собака! колпачки?
кастрюля внутри в масле!
дымит слегка, когда крутанешь до 4000. _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
sly_074
Добавлено: 08 Сентября 2006 21:38
гы... канешна же кольца изношены...
мож колпачки и дают че-то но раз сапунит - однозначно поршневая, тут и думать нечего...
могу посоветовать попробовать раскоксовку... авось поможет, если кольца залегли... _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
selukov
Добавлено: 11 Сентября 2006 10:45
В кастрюле сухо как в Сахаре, а дымит только при холодном пуске
lyl8000
Добавлено: 11 Сентября 2006 11:36
продавать надо.... (мне) _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Добавлено: 11 Сентября 2006 13:20
selukov писал(а): | В кастрюле сухо как в Сахаре, а дымит только при холодном пуске |
у меня один-в-один , думаю МОК , кольца новые, не могли закоксоваться за 10тык , хотя все бывает _________________ все что не проверено - неисправно
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Добавлено: 11 Сентября 2006 18:02
Думаю не к чему создавать новую тему, поэтому спрошу здесь.
Четвёртая свеча в масле, компрессия все - 10, расход масла 150 - 200гр. на тысячу, тяга нормальная (3 раза тьфу), сапунит только на 2500-3000оборотах еле-еле сизоватым, в кастрюле сухо, что может быть, заранее спасибо.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Добавлено: 11 Сентября 2006 18:33
Я колпачки комплекта 4 заменил, пока не купил нормальные (SM). Так что замена колпачков еще ни о чем не говорит. _________________ Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
sly_074
Добавлено: 11 Сентября 2006 21:12
ALAN 013
если из сапуна идет почти прозрачный равномерный дымок - все ок
если постреливает (поднести руку) - газы прорываются, есть износ поршневой, ГОТОВЬТЕСЬ...
надо проверить компрессию... если равномерна - сменить колпачки
Игорь38
да, качество г@$но, товарищи...
но есть еще момент - при одевании колпачка на клапан, канавкой под сухарь легко повредить колпачок, даже если пользоваться приблудой, идущей в комплекте... офигительная вещь вместо нее - кусочек упаковки от чипсов, например обмотал им клапан, одел колпачек...
и фсе... _________________ ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
